Ветровое стекло
Zмей
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 935
Ermax
http://www.ermax.fr/modele2-650_V_TRANSALP_2000_2007-83.html
дистрибьютеров там же на сайте можно найти.
я заказывал себе Ermax здесь http://www.same-same.fr/
Добавлено (23.10.2011, 23:11)
Собираюсь делать стекло на TA700 из поликарбоната. Сейчас на моте у меня стоит самое высокое из возможных - Ermax, но не хватает мне - шумит. Пока не знаю, что из этого получится, но хочу попробовать.
И есть вопросы:
1) Что дает загнутая к вертикали верхняя кромка стекла?
2) Что дает щель между пластиком фары и стеклом?
3) Зачем уравновешивать давление за стеклом?
4) Выдержат ли стандартные крепления или надо будет придумывать каркас усиления?
Я недавно сделал себе стекло с поликарбоната. Гнул феном. Нагревать приходится сильнее чем оргстекло, да и гнется труднее. Лучше делать это с помощником. Внимательно следи за нагревом, при перегреве начинает браться пузырьками. Высоту стекла сделал не архи большой, просто сделал сильнее атаку, тоесть более вертикально.
Загнутая к вертикали верхняя кромка стекла дает при той же высоте стекла, лучшую защиту. Тоесть поток ветра будет дуть чуть выше. Стандартные крепления вполне выдерживают. По другим вопросам не знаю.
Quote (Kinstintin)
усиливай,отлетели нижние крепления на обоих боковинах фары
/_fr/0/s0317120.jpg
под номером 17 и 20
Kinstintin, У меня то же 700-ка и то же стекло и, как не странно, та же проблема. Вот думаю решение этой прблемы попробывать двумя способами:
1. Либо попытаться сделать проставки к стеклу, так , что бы оно встало на 4-6см. выше и наклон сделать по вертикальней.
2. Попытаться смастырить спойлер т.е. надставку, но не знаю и то и то результат покажет после ходовых испытаний.
Kinstintin, Ты вообше , как сделаеш отпишись и может фоты выложеш. Зима долгая, мыслей много...
Quote (hondacb600)
У меня на 600-ке вполне выдерживает.
  • 1 месяц спустя...
Озадачен изготовлением и установкой дополнительного ветровичка на ветровое стекло. Скажите, кто нибудь делал его свободно регулируемым по высоте и углу наклона????? Какой зазор между основным и дополнительным лучше, кто имеет опыт? Прошу отзовитесь!!!! Потому как колхозить начинаю в ближайшее время, в случае неудачи, стекла-донора не будет. Приходится делать сразу в чистую!
Добавлено (29.11.2011, 13:02)
korkin25 ! Отпиши, какое расстояние у тебя между стеклами по нижней и верхним кромкам.
Я всю тему изучил. Это не то. У него там на золотистых порожках. На мой взгляд не лучший вариант по аэродинамике. На спорт-туристах (на Каве ) стекло регулируется на ходу, стоит электроподъемник, я хочу сколхозить регулировку "в ручную", но что бы смотрелось как положено. Начну колхозить, буду фоткать. Если получится нормалек, похвастаюсь. Если обос...сь, то попадос будет по моим прикидкам около 2 тыров.
