Ветровое стекло
Zмей
Quote (All-road_rider)
Крепеж желательно использовать помельче.
Если не секрет, от чего именно крепёж использовал? Что-то в голову не приходит ничего похожего на эти крепления.
  • Ответов 935
Quote (borkhes)
поддерживаю вопрос
от чего????
завтра в соколя съезжу, посмотрю на стеклышки
Да ни от чего.
Лист металла, болгарка, дрель, сверло, напильник и метчик. Болтики и гаечки покупные.
да, я тоже думаю, что гиви, ибо очень на моё сегодняшнее по форме похоже. Открытым остается вопрос сколько стоит и где купить...
Quote (krok)
Если это для ТА600, то скорее всего D205S
Я месяц назад брал для TA650 D209S за 3550 в байкленде на можайке. Так же узнавал - можно взять через Мишутку. Цена та же, но в БЛ у меня скидка и ждать не надо было
  • 1 месяц спустя...
krok, у меня такое стекло. Givi D205S. ОЧЕНЬ странное. Рост 176. После 110 шум РЕЗКО усиливается, стекло в верхней части гнется-колеблется, периодически начинает трясти голову. В результате езжу по автобанам не выше 110... поменяю при первой возможности.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет.
Соорудил вот такой дополнительную приблуду на стекло. Пока не ставил, планирую закрепить на два крайних болта стандартного крепления ветрового стекла.
материал поликарбонат толщиной 1 мм. делал так, что если не получится, то просто выбросил и забыл...)) расходы итого: 400 рублей.
Quote (Snakefish)
Очень мало ИМХО. Будет как флаг на ветру в лучшем случае. Но всё равно, напиши, как испытания прошлии...
