Аэрозольный колёсный герметик
я использовал аэрозольный герметик и на камерке и на бескамерке. на камерной - с последующим выкидыванием резины. фишка в том, что если ты поймал медленный прокол и не сразу почекал его в движении и колесо подспустило, то сосок почти наверняка частично начинает отрываться и камера с очень большой вероятностью уходит под замену. А эта аэрозоль позволяет хотя бы "дотянуть" до базы. Правда я на таком баллоне 2 дня ездил, пока камеру не нашёл.
ЗАМЕТНОГО разбаланса не было.
  • Ответов 34
Ну наконец-то . Как пишут производители мотоциклов, после прокола камеру необходимо заменить. Ни о каком ремонте речи быть не может, ибо отремонтированная камера опасна непредсказуемостью. Так стоит ли ее жалеть и оберегать от балончика, если потом все равно заменять, но зато уже не у дороги с подручным инструментом, а в гараже нормально или в шиномонтажке. На Голде, к примеру, там бескамерка и тоже написано, не ремонтировать на дальнейшую эксплуатацию (только как времянку доехать чтобы), а менять резину... (с этим конечно можно поспорить, а можно и последовать наказу).
А какие марки балонов уже опробованы?
Quote (Димыч)
- стоит ввернуть пару шурупов в обод колеса для фиксации борта покрышки от проворота (своеобразный башмак), - совет из настольной книги мотопутешественника.
P.S.
Менял тут резину на днях (резине 11 лет исполнилось ), купил пару камер KENDA, думал заменить старые. Каково же было моё и шиномонтажников удивление, када мы оценили, что стоящая в колесе камера DUNLOP, была по качеству и эластичности гораздо лучше купленной мною новой Kenda. Оставил Dunlop мотать километры дальше.
Quote (Terrakot)
Тогда может разорвать корд. И можно вообще без колеса остаться.
Это советуют профессионалы и не зря, - ввернуть шурупы это единственная альтернатива башмаку. И с башмаком и с завёрнутыми шурупами всё равно необходимо следить за давлением, и не допускать езду на пустом колесе, убить покрышку при этом можно в обоих случаях.
Quote (Terrakot)
Это наверное совет для железнодорожников, а верстальщица книжная перепутала
Не туда тема вырулила. Тема про герметики. Установлено, что камерные герметики бывают. Остался один вопрос какой марки? Что покупать???
Quote (Popov)
Думаю, что тема герметика как то связана с проколами колеса, возможностью доехать до шиномонтажа, риском проворота покрышки и др. и пр.???
Или всё же лучше будем плодить темы раскладывая обычную ситуацию по косточкам?
Quote (Popov)
ага книгу писал и глумился над нами Еван Макгрегор напару с Чарли Бурманом, - бывшие железнодорожники
Quote (Popov)
плевать. главное чтобы они вообще работали. Хай-Геар. например вобще отказывался полимеризовться на моей практике. Абро, Эльф, ЛукиМолли - работали и выручали.
Quote (Terrakot)
хотелось бы уточнить, для какого мотика давался этот совет? для слоняриуса с крейсерской 140км/ч или для мухача ХеР-250, чапающего по грунтовкам 50-80км/ч?
а так же хочется уточнить, куда вторчит этот шуруп? не в многострадальную ли камеру?
Quote (Димыч)
- вполне возможно совет давался и для четвертинки, но знаю что башмаки устанавливали и на 500 Чезет. Ещё раз напомню, что башмак или его замена в виде "колхоза" шурупами, нужен для уменьшения риска проскальзывания покрышки колеса на ободе при движении на низком давлении в тяжелых условиях, а не при езде со скоростью 140км/ч и 0,8атм в колесе
Quote (Димыч)
- в часть обода в который борт покрышки упирается, вворачивается саморез так, что бы остриё заходило в борт на 2-3мм вроде бы (надо уточнить в книженции). С камерой обсолютно никакого контакта быть не может.
