Высоковольтные провода
kostyan
Если кому еще надо, есть у меня бухта высоковольного провода с медным сердечником
  • Ответов 49
отсоедините высоковольтный провод от катушки, выкрутив его из держателя, и про- верьте его на целостность – сопротивление должно быть нулевым
Можно оценить целостность провода и не разбирая прозвонив через вторичную обмотку катушки. Сопротивление должно бвть в пределах 5 - 1 к Ом.
Надо ! Куплю метра полтора!
Тебе срочно?
Либо я в след пятицу в СПБ поеду,  либо с коллегой 13-14 числа передать могу.
  • 5 месяцев спустя...
добрый день, подскажите длину свечных проводов на transalp 650, наверняка кто нибудь менял, заранее спасибо.
Привет, земляк :) . У тебя что, нет рулетки?
Вот как отсоединять и соединять их лучше от наконечников и трансформаторов, я бы хотел узнать у проделавших эту процедуру?
Обнаружилось вот такое безобразие с катушкой переднего цилиндра:
Было замотано изолентой... Да еще и не синей....
Плюс ко всему, у предыдущего хозяина была безудержная страсть к эпоксидке. Ко всем катушкам колпачки проводов приклеены намертво. И провода похоже также были измазаны клеем. Постараюсь выковырять остатки из разьема катушки...
Вопрос в следующем. Раз уж всё равно провод под замену, разобрал второй разъем, свечной.
Воон тот "грибок" с кусочком медного провода должен контачить с высоковольтным. Вопрос - это жила провода обжата такой "шляпкой", а у меня оторвался при разборке?
Как вариант, думаю заменить на саморез подходящих размеров. Пусть провод накручивается, как в наконечник для второй свечи. Может, кто подскажет более правильное решение?
Вопрос номер два. Из-за эпоксидки на всех колпачках, не могу понять, как закрепляется провод в катушке. Мопед 94-го года, двухкоммутаторный. Требуется помощь зала.
