Замена сцепления на ТА - делюсь опытом :)
ua3aaz
друг,Благодарю!Хотел выяснить идентичность звеньев цепи грм и маслонасоса
  • Ответов 239
Ну, вроде всё собрал. Больше всего не понравилась возня с герметиком )))))
Фрикционы Vesrah, пружины усиленные TRW, всё куплено у Мишутки. А поскольку пружин в комплекте было 6, стало быть две могу забесплатно подогнать кому-нить (ещё две тут в теме, такие же у человека были - будет комплект кому-нить)
Ну и мои старые фрикционы, если кому надо, так же отдам. Выкинуть жалко, они считай новые, просто перестраховался и заменил. Насколько они стеклянные - я не знаю....
пс: пришлось маленький динамометрик покупать, дорогой сцуко. но, думаю, пригодится ещё....
Выбоины на корзине сточил мелким напильником. а потом для верности на этот же напильник - 800-ю бумагу, и ещё немного повозюкал. Теперь рёбра гладкие. Посмотрим как это скажется на быстрых переключениях.
Увлекательно это всё  :)
Всем спасибо за советы. И правда - ничего сложного.
Алекс, а как с этими усиленными пружинами, усилие на ручке сцепления возросло?
Не очень. Но ощущения чётче. завтра масло залью, на заведённом попробую
пс: кстати, пока всё было снято, последовал твоему совету и на два оборота затянул пружину заднюю ударной отвёрткой
посмотрим как это скажется на проседаемости мотика....
Не понятно зачем?
Расскажу здесь. Замена сцепы и разбор движка меня потянуло на рукоблудство. Купил пневмогайковёрт на 250 н/м (гайка сцепы закручивается с 128 усилием) Купил баллон газовый за 700 р. 50-ти литровый. Купил быстросъёмные переходники, которые ещё не вкрутил в газ баллон и гайковёрт. Дальше есть автокомпрессор, с большой производительностью. Пистолет без подкачки от накаченного баллона должен работать 5 сек. Этого достаточно открутить или закрутить гайку. А движок полу разобранный я возил в шиномонтаж, открутить гайку. Приспособу на звезду небыло времени варить-пилить.Гайковёрт советский, шпиндель 14 мм, эта была засада, в природе нет головок с квадратом на 14, есть на 13. Точил болгаркой.
Гайку мне открутили за 3 сек с серией трещётки.
Почему пневмо? Электрогайковёрт стоит не прилично на такое усилие. Я купил пневмо за 1500, бал. 700, переходники, шланг ещё один за 700. И есть компрессор 2-й на 220-380 в.
Лёша пружины я бы забрал с удовольствием!
Саш, у меня две усиленных, и, соответственно 4 штатных, чёрных.
Все как бы нах не нужны.
