Сhestar Опубликовано 9 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 может ровнее и стало,но смесь бедная,встрянешь не дай Бог на прогар. делай для себя,лезь в бульбуляторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 chestar700, Мне-б завтря выехать , хоть 10 км пропердолить. Остальное потом. Про бедняк помню, Мля сегодня газонокосилка показала Пипец дружбе, Хюндай, прожила 2 сезона, ГОВНО. Кусок шатуна улетел метра на три. Ещё раз ГОВНО. Мля сто раз!!!! Попал, как Пацак, на распродажу, Б....., Распи,,,,,,,,., Му,,,,,,,,, Мля. 9 килорублей коту яйцы, чтоб блестели, Мля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 9 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 Цитата (barinos)дурит датчик температуры, то-есть на приборке показывает перегрев, а вент. не включается. В чем причина? это дурит наверно не датчик температуры (который в корпусе термостата), а автоматический выключатель вентилятора (который в радиаторе). Подробно о его диагностике в сервис-мануале. Ну или просто провода. Цитата (barinos)уж больно не хочется в карбы лезть. т.е. ты хочешь в них СОВСЕМ не лезть?! неее, так не получится конечно. Как минимум, надо будет немножко покрутить винты регулировки качества смеси (ориентируясь по цвету свечей). А я бы вообще влез в карбы проверил, если надо помыл-почистил, отсинхронил бы. зы: а косилка...хм ну 2 сезона это еще не самое худшее. У меня вон дядька любитель "подешевле", так он косилку за 3 рубля сломал за три раза))). Бери макиту например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Dots, До датчиков так и не добрался, мудит ручка газа, где-то подклинивает, троссики ходят хорошо, смазано всё, аж выплёскивает, Блин, где-то подтирает, не могу понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 12 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Посмотри массу на приборке-может мудить сам прибор-температура нормальная ,а он при плохой массе кажет перегрев. Сам попал на такой абзац. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 12 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 Поскольку приборка вообще на переднем колесе, мысль правильная, спасиб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 12 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 июня, 2013 ну, раз тросики в порядке, то знач сама ручка. чудес там вродь не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 13 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Ручка заработала, видимо чегой-то просралось, но что, так и не понял. Остается загадкой приборка. Массу куда только не пытался, косячит, блин, масло сегодня поменял, датчик давления не отключается. В общем сделаю паузу, пока фарки и морду не соберу, тогда буду разбираться с ентим катаклизмом. Похоже, всё-таки придется карбы строить, подпёрдывает в глушак знатно, аж цветы- пионы подгорели. Получается как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 13 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 Ты трубки тонкостенные искал? Посмотри отдел сантехника в ОБИ- полотенцесушители!- полно размеров и конфигураций как раз из тонкостенных хромированых труб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2013 sivus, А масса то где? на таблоиде приборки?, Блин, по мануалу сложно , очень , коряво всё. sivus, Купил тут трубки у них, не варятся них,,,какая-то шипучка, только аргоном, можно поймать.Добавлено (23.06.2013, 16:30)---------------------------------------------УрА! всё заработало! Дело было не в бобине, рас..здяй сидел в кабине. Тупо перепутал две 9-ти пиновых фишки к приборке, три дня гимора, чуть не спалил проводку, но это уже потом расскажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
