Сhestar Опубликовано 23 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 на Р-ке больше ход,но говорят меняется одной деталькой(может как на джебе,реально ход меняется проставкой,предусмотренной заводом).Добавлено (23.05.2013, 18:06)---------------------------------------------блин,ошибка,не ход на джебеленке меняется,а длина пера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Длина самого пера меняться не может, может меняться токма положеие вилки по траверсе, причём, опустив вилку, ну например на 100 мм, а это как правило максимум, ты чего шочешь досигнуть? Да Ничего! разве, что опустишь центр тяжести на сколькото мм, соглашусь, что управляемость меняется, причем существенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Цитата (barinos)Длина самого пера меняться не может может,на сузуки джеб от завода предусмотрено низкая-высокая версии. изменение высоты определяется дыркой в прогрессии и вставками в перьях. очень удобно.Добавлено (25.05.2013, 20:25)---------------------------------------------смотри тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Не, чегой, 4-я, перо и 10-я, стакан, типа разной длинны? про пружины, это потом. Ежели на перо накручивается проставка,удлиннитель, , но, такого, чессно не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 пружины одинаково сжаты с проставкой или без,ход не меняется,высота меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Цитата (chestar700)изменение высоты определяется дыркой в прогрессии и вставками в перьях. Мож, конечно я и уже "Старый пердун", но про дырку в прогрессии ещё не знаю, мож это слэнг какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Цитата (barinos)про дырку в прогрессии ещё не знаю, мож это слэнг какой? два положения крепления нижней точки аморта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Цитата (chestar700)пружины одинаково сжаты с проставкой или без,ход не меняется,высота меняется. Да как-жешь ты длину железок меняешь? Опять, похохе Путанка, когда ты сидишь на моте, и когда свободный габарит. Я всегда говорю по -инженерному, т.е. о размерах, а не когда на это чудо сел,и, когда, например у тебя стоят проставки, стаканы, вилка утоплена, или выкрячена по траверсам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 25 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 могу долго и нудно на пальцах,почитай мою ссыль,много флуда,но суть ясна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Где ссыль Добавлено (25.05.2013, 22:30) --------------------------------------------- Блин, да не смотриж-те Че гой там внутри, две трубы определяют крайние ходы вилки. Пружинами, вставками, какой угодно фигнёй можно зто дело зажать, поджать и прочее. Ещё тщяательно просмотрел картинки, ну нет-же там изменения габаритов вилки. Есть вставка, внутри вилки, такую-же ребята ставили в ТА, от клапанной пружины, если память не изменяет, от Жугулей, но это жесткость подвески, это другое. Добавлено (25.05.2013, 22:43) --------------------------------------------- Цитата (chestar700)много флудаОбижаешь. Добавлено (25.05.2013, 22:48) --------------------------------------------- Цитата (chestar700)джебеленке меняется,а длина пера Пока не изменишь длину трубы.... Добавлено (25.05.2013, 23:27) --------------------------------------------- А вот, собственно про мотик. Была реальная проблемка с тросиком спидометра. мой родной перебит, зимой взял в дубне, от однодискового, хренушки, другой. У меня оконечник, который нижний, к колесу, с винтиком сверху, а не сбоку. Он, мож и нах не нужен, но чтоб найти хитрою затычку для дырки на ступице, в общем не нашел, перерыв весь арсенал мед пробочек. Сегодня приехал братишка, взял обломыш, ПРОСТО скрутил с оплётки всю энту хрень,, ну уж дальше, всё встало, с герметиком, на всякий случай. Примерил, уж, такое дело тросик с урала, бля, как дохтур прописал Обратился к народу, ПИПЕЦ, много, просто немеряно(6) недель поставки, и то,если наша таможнь не заколбасит, кстати,от электрика релюшка из хохляндии уже 4 месяца идёт, номер не бьётся, х\з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
