Сhestar Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 перелив,чего и следовало ожидать при затрудненном выпуске. но это не утверждение,может у тя карбы мудрят. вмятина могла довольно сильно деформировать нутро,пропускная способность упала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 сфоткаю при возможности, оцените. просто в остальном не вижу причин лезть в карбы. Заводится нормально, при любой температуре, едет тоже, что пустой, что с пассажиром и грузом (это я про гражданские режимы, до 120, дальше не знаю, как это считать, но мне хватает ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 согласись,свечи не должны быть черными. при нормальном смесеобразовании ты рискуешь еще понизить расход топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 про свечи - абсолютно согласен! но даже после зимы нормально завелся, единственное расход в 7-8 литров на груженом пассажиром и грузов (общая масса по прикидкам была в районе 380 кг) в дальняке не очень радовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 а ручка больше половины крутится повседневно,или до половины?Добавлено (05.06.2013, 15:46)---------------------------------------------Цитата (finn)даже после зимы нормально завелся, дык на богатой смеси он и должен нормально на холодную заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 ну...не знаю, где там половина, но если свободная дорога - скорее больше половины, чем нет На самом деле, спасибо за наводку, я до этой темы не задумывался, что богатить (сильный нагар на свечах) может от того, что хорошая вмятина на глушителе. УЖе нашел на итальянском ибее за 100 ойро норм б/у глушитель родной ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 вдогонку, принципиальная работа вакуумника,на примере джеба Добавлено (05.06.2013, 18:25) --------------------------------------------- от откручивания,есть где искать трабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn Опубликовано 5 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 спасибо, полезно. Надеюсь автор темы не сердится, что отвлеклись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 6 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 афтар темы у катумщиков оторвется а так да,поднафлудили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 9 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2013 А чего сердиться- то, когда весьма полезная ля-ля-ля. Ведь сам решил ставить типа прямоток, только потому, что родной глушак замяло весьма сильно. Да и весит он дохер. И его править- потрошить это мудовый труд. А у нового, маленького (кстати весит около 2-х кг), если "беднить" будет, есть возможность регулировки диаметра дудки. Звук вторичен, если пердеть чересчур не будет. Кстати, при наружном диаметре "штанов" 38 мм, внутренний посадочный у родного типа 42, и там намотка графитовая. Думаю можно паронитом намотать. Вчерась весь день искал подходящуу трубочку по всей Мск. Херушки, тонкостенок нет даже у оптовиков. В итоге нашел обрезок 45х1,5 с сервисе глушаковом в Строгино. 1м за 600 рупий. Попробую на месте всё подсобрать, прихватить, а потом всё им отвезти, аргоном проварить. Один шов у них 600 рупий.Добавлено (09.06.2013, 16:15)---------------------------------------------Взял рулёк Лукас, бюджетно, но он ниже штатного, и шире мм на 20, пока не знаю,как будет работать. Весьма Важно, что внутренний диаметр у люминиевых рулёв менше штатного!, поэтому лопухи типа Асербис, кросс, не ставятся, нужно протачивать клинья. Ручка газа, которая у меня подклинивала, прошарошил пёркой на 20. ОТТЕЛЬ СТОКА ГОВНОВ ВЫЛЕТЕЛО, что аж жуть. Прошу подсказки в следующем. Поскольку менял правый радиатор, мудит датчик температуры, то-есть на приборке показывает перегрев, а вент. не включается. В чем причина? Завтра планирую первый выезд. С богом!Добавлено (09.06.2013, 16:23)---------------------------------------------Кстати, завёл, при открытой дудке беднит-пердит, поджал, ровнее стало. Надо на ходу пытать, уж больно не хочется в карбы лезть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
