Просто про мотик
Returned, А где обретаешься? Эскизик не могу точно сделать, поскольку сначала нужно просверлить заднее базовое отверстие (не ржать!), поскольку нужно минимизировать корпус по длинне.
  • Ответов 197
СВАО, Москва, южное медведково. Или где работаю?)
а я понял! а тебе не проще это болгаркой и дрелью сделать? точнее я бы выразился дешевле и менее геморойней для самого себя, мне то не особо сложно найти бы время! миллиметр на сторону или на диаметр толщина стенки? для меня база где нет конуса я могу конечно за конус деталь зажать только что с ней потом станет я не знаю может смять а может подорвать и она улетит и опять же помнётся!
Returned, Спасибо, что откликнулся,
Вообщем буду делать на коленке, болгаркой. У меня есть делительная головка от фрезерного станка, попробую с ней.
Вопрос про токаря снят.
Да незачто! отверстие 20 можно сделать морковкой! я бы так резал тем более стенка тонкая я так подлзреваю 0.5 а не 1мм!
  • 1 месяц спустя...
Да, это будет правильно.
Добавлено (22.05.2013, 11:18)
chestar700, Люминь брал в Алросе, у них филиалов-баз по всей Росии-матушке дохрена. ежель проблем возникнет, отправлю, габаритом как почта примет.
Добавлено (22.05.2013, 11:26)
Вот ссегодня разбираю рулёк, чтоб поправить, но проблемка в ручке газа, почему-то туго ходит, то-есть нет возврата. Тросики маслицем промазал, была подзамята рубашка, поправил, вот до карбов, пока не добрался, мож там пружинка какая должна быть?
Вот. образовался хомутик, стоял, где-то в районе первого цилиндра,На трубках охлаждения
где-то, где тройники, весь мозг сломал, кудой присобачить, а мож нах?
Второй проблем, не хочет левая ручка с руля сыматься, половина сошла и как застряла, долбать сильно жалко.
откинь концы тросиков от ручки и карба,проверь как ходят,должны без малейшего закуса.
говорили они на клею.
могла расслоиться,и задраться под клин.
Вот струмент
chestar700, Спасибо. А вот потом чем приклеить? ХЗ, потому что гильза ручки полизтилен низкого давления, его хрен чем приклеишь.
Я наматываю капроновую нить с неким шагом, а потом на водостойкий резиновый клей...
barinos, писал в катумной теме,завтра по размерам вилки напомни днем,замеряю.(лучше с твоего утра)
Добавлено (22.05.2013, 17:30)
Цитата (barinos)
Вот струмент
молоток можешь оставить, а в остальном,лучше шото плоское под ручку аккуратно вбивать-шевелить.
