неудачно расчехлился...
Alex_rull
мот на зиму отгонял к другу в теплый гараж. и вот вчера решил его таки забрать дабы начать кататься. по опыту с предыдущей кавы, которая после теплой зимовки заводилась без каких-либо сложностей, отправился за мотом без спец.аппаратуры. в результате перед тем, как завестись, сел аккумулятор:(
благо, нашелся сосед по гаражам, который дал провода - прикурили, завели и я остался греться, а товарищ с соседом поехали по своим делам.
как и следует в таких историях, мот заглох! в итоге пришлось вытаскивать его на руках с пол киломметра из "глубочайшей промзоны" и еще час ждать приезда супруги с проводами и инструментами... зато потом как по маслу!
надо только теперь добраться и зарядить акум
а с толкача почему не вышло, у меня если напряжение ~9 вольт, то мот всё равно оживал...
p/s/ когда сделал отключаемый центральный свет, то вообще заводиться стал сказочна...
может чесотку и можно растолкать,но 650-700 да еще по мокрому занятие провальное.
попробовать конечно кнопочкой помогать,есть ваще риск выглядеть знаменем на ветру летящим за мотом.
если он ещё холодным заглох, да после зимы - то хрен его растолкаешь в одиночку, хотя...
именно. но если хоть чуть успел прогреться - вполне успешно расталкивается даже по мокрому - проверено и мною и Итальянцем в том сезоне - поуродовались с умирающими АКБ оба под закрытие )))))))))
и по асфальту носился, и в горку-с горки от собак катался, и танец с бубном устроил - не взялся... зато пока до дома доехал (минут десять) - зарядился, все ок! сегодня, думал, может АКБ на зарядку поставить - нет, все гуд!
завтра отправляюсь, наконец, на таможню, ПТС получать... через год после покупки! посмотрим, чем дело кончится:)
Если как по мануалу,что на машины,что на мотоциклы,да и на сотовые телефоны наверно,то при длительном хранении аккумулятор периодически заряжать нужно. Я дома свою зимой храню.Не в тепле,но и не в холоде сильном.Раз в полтора-два месяца немного заряжаю.Не сильно,так встряхнуть его. Вроде так правильно,и срок эксплуатации продлевается. История очень даже неприятная получилась. Толкать Трансальп несколько сот метров то ещё удовольствие наверно.У меня другое было,после зимовки перемудрил с обаготителем и газом при заводке,пришлось ждать минут 20,только потом завёлся. Удачного сезона!
У меня с точностью до наоборот, Кавасаки после зимы - танцы с бубном и автомобильным аккумулятором, а ТА всегда просто заводился.
я так в 14 лет за Восходом пархал метров 200 точно, пока в кювет он меня не отвез
И хрен что сделаешь, правда может опыта тогда не было да и силенок маловато было
при чем тут силенки?
райдеру страшно бахнуться,жалко мот при падении,но при волочащихся сзади ногах,ручку газа ты держишь на полную.
бросишь ручку- мот на тебя,бросишь две-вааще выровняется и уедет,а на ножки то не встать
