Сhestar Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 прозвони РР,хотя все указывает на его смерть. у кого есть таблица,кидайте сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Цитата (chestar700)у кого есть таблица,кидайте сюда. умножения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 да что тут звонить то, итак понятно всё. Иван, сделай камраду реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Gesser, а ты с моим так и ездишь кстати ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Твоё до сих пор работает без нареканий, нарыл в запас оригинал, но даже ставить не хочу, нет в него веры. Пусть лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Цитата (KILLER)умножения ? размеров обуви блин на ТА не нашел таблички прозвонки РР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Сегодня катался - вообще никаких проблем не было. Заводится на ура, аккум не кипит... Может прост наука о контактах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 19 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Цитата (Baron9212)Может прост наука о контактах? почисти все сомнительные соединения. Особенно клеммы на АКБ и смажь чем нить. И ещё на реле стартера тоже разъём есть... там тоже окисляется всё иногда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Сегодня менял масло и тормозуху. Заодно снял регулятор, осмотрел его контакты, контакты релюхи стартера - все чистенько, ничего не окислено, подозрения ничего не вызывает. Прогрел мот и стал измерять напряжение на аккумуляторе, на различных режимах. Если все потребители выключены - то уже на 2000 оборотов - 15 вольт. Выше обороты - до 15.8 один разу удалось поймать. Включаю постепенно потребители. С габаритами ~ 14в С ближним ~ 13в C дальним ~ 12.5в и ниже Если еще тормоза нажимать, то падает до 12-и. При этом, с включенными потребителями напряжение практически не меняется в увеличением оборотов. Растет, но совсем чуть чуть - 0.2-0.3в. С выключенными потребителями нарпяжение нормально растет вместе с оборотами. Теперь понятно почему аккум то заряжен, то нет. Обычно я с ближним светом езжу, и аккум это потихоньку разряжало видимо. А после инцидента - весь свет вырубил, только бы до дома добраться - вот аккаум и зарядился от 15 вольт-то. Такая вот петрушка. Видимо все таки решулятор. Killer, я так понял ты правильные рр делаешь в Питере? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 ну, значит, таки регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
