Snakefish Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (Baron9212)Такая вот петрушка. Видимо все таки решулятор. У меня на ХХ после старта примерно 11,7-12,0 вольт. Но замеряю с лампочки нейтрали.. Напряжение показывает только на нейтральной следовательно, сказать что там после 5 тыс двигатель не кручу на ХХ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Чет маловато, даже если мерить в районе фары. Мне кажется такое падение напруги для мота странно. И еще, кстати, сразу после старта он у тебя на прогервочных оборотах по идее, 2000-2500. Наверное должно быть вольт этак ~14, хотя я точно не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Цитата (Baron9212)И еще, кстати, сразу после старта он у тебя на прогервочных оборотах по идее, 2000-2500. Наверное должно быть вольт этак ~14, хотя я точно не уверен. Только если после зимней спячки, так я подсосом не пользуюсь обычно. Холостые 1100-1300 об/мин... p/s/ сложно сказать, у меня же гена маленький... АКБ предыдущего хватило на 5 лет сезонов... Новый взял в прошлом году, второй с покупки мною мота... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 20 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Ну раз работает - не трогай У меня вот не очень чета работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 23 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Цитата (Baron9212)Замерил напряжение на аккуме - прямо как по мануалу! На холостых (~1300) - 13.5В. на 5000 и выше - 15,5В Верхняя граница в мануале написана от балды, при 15 вольтах любой аккум кипеть будет. Работоспособность РР проверяется ещё по такому факту: даже если напряжение выше 14 вольт, оно не будет расти с увеличением оборотов. Т.е. рабочее РР будет давать на холостых 13,9, но не выше 14,9 например. Если верхней границы нет - ему конец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 23 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Первые замеры оказались не верны. на следующий день перемерял - с увеличение оборотов растет и до 16в. Так что регулятор на замену - уже заказал у KILLERа, жду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Похоже моему АКБ пришёл конец: кипит при малом напряжении заряда, напряжение на свободных клеммах 12,19 в. после зарядки, за один день напряжение падает по 0,2 в. Самое печально, что ему второй сезон всего, но он с самого начала уже дурил... Понимаю, что ситуацию скорее всего не исправить, но всё же слил электролит, промыл, вытряхнул из него серую массу, и снова промыл, после залил свежий электролит и поставил на зарядку.(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 аккум не из серии ламп *маяк*? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2013 Цитата (chestar700)из серии ламп *маяк*? Да какой там?! Японец...(( Но походу их стали слизывать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
