"Кипит" аккумулятор..
Baron9212
Подскажите
два года аккумулятору.
Ездил без фары (снял), практически никаких потребителей не было кроме старта и поворотников, сегодня снял посмотреть на него потому что не было заряда приходилось с толкача заводить, электролит полностью выкипел нагрелся шо ппц.
Вопрос, можно ли залить снова электролит, подзарядить и как временное решение до покупки нового акб использовать
электролит залить можно,но осторожно. скорее всего работать будет, но заменить конечно нужно полностью акум. ВНИМАНИЕ! причина выкипания и есть езда без потребителей электроэнергии! Гена фигачит слишком большую напругу. У меня такое же было, ездил только с дневными огнями, в итоге пошёл за новым акумом. Сейчас и свет ближний, и ДХО, был бы обогрев ручек и его врубал бы. С акумом порядок.
Спасибо друг
  • Ответов 123
А вот и нельзя. Выкипает вода, так что заливать нужно дистиллированную воду. Если залить электролит, то концентрация кислоты станет слишком большой и просто добьёт аккумулятор. Уже проходили, но я слил весь электролит минут через 10. Потом раза 3 промывал аккум водой, гоняя при этом его на зарядке. Как итог он работает, но заряд не держит.
 При правильной работе реле-регулятора аккамулятор выкипать не должен!   На 12-ой странице я уже отписывался какое должно быть напряжение когда всё исправно.  Проверьте какое у вас и сравните.  Кстати, в обслуживаемом аккамуляторе уровень электролита может падать сам по себе. И процедура его "обслуживания" как раз и заключается в периодической проверке уровня, а также плотности электролита, и доливке либо дистилированной воды,  либо электролита если плотность ниже нормы.  Если уровень падает очень быстро, то необходимо проверить рабочее напряжение и работу РР.
Коротко и понятно о заряде и обслуживании стартерных батарей
http://www.1ak.ru/starternye_akkumulyatory/information/remont
