asd Опубликовано 1 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 1 июня, 2008 Всем привет! Подскажите плиз, какой ключ использовать для заменя свечей. Особенно интересует каким макаром меняется свеча на переднем цилиндре, та, которая утопленна в него. я до неё так и не добрался. Уж больно в лом полностью разбирать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GREG Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Недавно менял - на...ся! Снимаешь боковой пластик и бак. Ключ - трубка на 17, сверху на другой конец трубки одевал рожково-накидной на 23 - подбирается индивидуально. После того как выкрутишь свечу, заранее подобранным по другой свече резиновым шлангом - "ловишь" ее в колодце. Тому, кто такую компоновку удумал - башку оторвать нахер. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Оригинальным хондовским свечным ключём, что идёт в комплекте к ТА, свечи выкручиваются легко и непринужденно! При этом ничего дополнительно снимать не надо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 2 июня, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Готов подъехать... мой тел. 8 916 446 30 68 Хоть сегодня! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GREG Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Quote (ua3aaz)Оригинальным хондовским свечным ключём, что идёт в комплекте к ТА, свечи выкручиваются легко и непринужденно! При этом ничего дополнительно снимать не надо! Ну-ну. Смотрим мануал - раздел1, стр.11 - боковой пластик снимать надо, а чем скажите фирменный хондовский ключ от трубки отличается? Судя по фото - та же трубка + рожково-накидной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Popov Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Вот что пишут грамотные люди: Quote (Tumyp)надо снять бак, боковой пластик и радиатор, чтобы достать свечи. ключ на 18. А он еще и не про такие чудеса ремонта писал. ОПЫТ, а его не пропьешь и не потеряешь Вот тут уже дуэлировали и ломали копья по этому поводу: /forum/12-44-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Quote (GREG)Ну-ну. Смотрим мануал - раздел1, стр.11 - боковой пластик снимать надо, а чем скажите фирменный хондовский ключ от трубки отличается? Судя по фото - та же трубка + рожково-накидной. Ну не читал я мануал на ТА-600, нет мануала у меня. Свечи выкручиваю, ничего не снимая! Зачем боковой пластик снимать, если в нём окно имеется? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Quote (ua3aaz)нет мануала у меня если надо-на сайте есть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3aaz Опубликовано 2 июня, 2008 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2008 Quote (Zмей)если надо-на сайте есть Чего-то не найду ... Там, где "мануал, микрофиши" (это пункт 4 в техдокументации), нет линка на скачку ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asd Опубликовано 5 июня, 2008 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Встретимся сделаю и подтвержу, получилось или нет :-)Добавлено (06.06.2008, 02:08)---------------------------------------------Сегодня встречался с ua3aaz. Ключ действительно вещь!!! Все свечи выкрутили ничего не снимая кроме задней с правой стороны. Это та, что в колодце задний цилиндр. Впринципе её можно было бы выкрутить, но было принято решение для удобства снять боковой пластик у сиденья и само сиденье (4 болта на 10мм). Познакомились пообщались... Надо будет заиметь себе такой ключик... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
