nick5228 Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 (изменено) Други подскажите , ночью в Сербии менял камеру в лесу:-) видать со страху не запомнил на заднем колесе две втулки в которые ось входит разные, какую с какой стороны ставить ?Снял боты,забыл с какой ноги какой!!! Катаете по миру,завидую!И такие проблемы? Изменено 15 мая, 2016 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tugarin Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Спасибг ребята, теперь все ясно:-) по интуиции поставил правильно!Да проблема вышла смешная, ночью в Сербском лесу три раза бортировал колесо,Вокруг волки воют:-) как то потерялся:-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 15 мая, 2016 ; Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Вокруг волки воютНадо было парочку изловить на живца и на спальник их ощипать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidoy Опубликовано 31 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Подскажите знающие, нужна ли шайба на ведущую звезду? С завода она имеется, но при замене на JTF 296.15 ее (шайбу) ставить заново (старую), ставить свежекупленную или не ставить вовсе (сама звезда толще за счет выступа).При закручивании двух болтов крепления, использование фиксатора обязательно - это я понял, а вот вопрос с шайбой остается открытым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Nik Опубликовано 31 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Ставить новую стопорную шайбу обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 31 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 есть возможность сфоткать шайбу?если зубцы сильно замяты, то лучше заменить. если в приличном состоянии, то ставь старую. хотя конечно по регламенту положено новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sidoy Опубликовано 31 января, 2018 ; Поделиться Опубликовано 31 января, 2018 Ставить новую стопорную шайбу обязательно.Понял. есть возможность сфоткать шайбу?если зубцы сильно замяты, то лучше заменить. если в приличном состоянии, то ставь старую. хотя конечно по регламенту положено новую. Возможности пока что нет, но рекомендации услышал. Благодарю!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВасилийГарыныч Опубликовано 16 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Читал читал так и не нашёл ответа, на схемах не понятно тоже, купил стопорное кольцо передней звезды, с одной стороны ровное плоское, с другой немного скругленое по краям и сами зубья. (сравнить с старой не могу, ей полный хана ) вопрос уточнения, плоской стороной к звезде ставится она? Или же все же скругленой стороной к звезде? Для спокойствия души ответьте) спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 16 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 Плоской стороной к звезде! Этот момент нигде неиуказан, секрет "плоской стороны" передаётся из поколения к поколению владельцев Трансальпа! Как только прочтёшь этот сообщение, немедленно попроси админов его удалить,чтоб душа твоя была спокойна!!!! Если душа не успокоилась, попробуй внушить себе мысль о том, что если что то где то не указано, значит это нетважно, значит ПО#$Й КАКОЙ СТОРОНОЙ!!!! Да прибудет с тобой сила и спокойствие душевное! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 16 декабря, 2019 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 У этой шайбы скруглённые края потому что изготавливается она методом просечки. Совершенно не принципиально как ее ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
