Замена цепи и звезд на TA650. Инструкция
Други подскажите , ночью в Сербии менял камеру в лесу:-) видать со страху не запомнил на заднем колесе две втулки в которые ось входит разные, какую с какой стороны ставить ?
Снял боты,забыл с какой ноги какой!!!  :D   :D   :D Катаете по миру,завидую!И такие проблемы?
Изменено пользователем nick5228
  • Ответов 105
Спасибг ребята, теперь все ясно:-) по интуиции поставил правильно!
Да проблема вышла смешная, ночью в Сербском лесу три раза бортировал колесо,
Вокруг волки воют:-) как то потерялся:-)
Вокруг волки воют
Надо было парочку изловить на живца и на спальник их ощипать :lol:
  • 1 год спустя...
Подскажите знающие, нужна ли шайба на ведущую звезду? С завода она имеется, но при замене на JTF 296.15 ее (шайбу) ставить заново (старую), ставить свежекупленную или не ставить вовсе (сама звезда толще за счет выступа).
При закручивании двух болтов крепления, использование фиксатора обязательно - это я понял, а вот вопрос с шайбой остается открытым.
есть возможность сфоткать шайбу?
если зубцы сильно замяты, то лучше заменить. если в приличном состоянии, то ставь старую.
хотя конечно по регламенту положено новую.
Ставить новую стопорную шайбу обязательно.
Понял.
Возможности пока что нет, но рекомендации услышал. Благодарю!!
  • 1 год спустя...
Читал читал так и не нашёл ответа, на схемах не понятно тоже, купил стопорное кольцо передней звезды, с одной стороны ровное плоское, с другой немного скругленое по краям и сами зубья. (сравнить с старой не могу, ей полный хана ) вопрос уточнения, плоской стороной к звезде ставится она? Или же все же скругленой стороной к звезде? Для спокойствия души ответьте) спасибо
Плоской стороной к звезде! Этот момент нигде неиуказан, секрет "плоской стороны" передаётся из поколения к поколению владельцев Трансальпа! Как только прочтёшь этот сообщение, немедленно попроси админов его удалить,чтоб душа твоя была спокойна!!!! Если душа не успокоилась, попробуй внушить себе мысль о том, что если что то где то не указано, значит это нетважно, значит ПО#$Й КАКОЙ СТОРОНОЙ!!!! Да прибудет с тобой сила и спокойствие душевное!
У этой шайбы скруглённые края потому что изготавливается она методом просечки. Совершенно не принципиально как ее ставить.
