Kingpin Опубликовано 16 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Всем привет ) Поменял резину, и заодно сменил передние колодки, так вот, еле правый суппорт засунул обратно, а колесо теперь свободно не вращается - трет немного болтами крепления диска и наверное колодками. Притрется или что то можно сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 16 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 болтами крепления диска? бред какой тою это колодки, притрутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 16 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Ну шляпками болтов, да ) Я новичок, первый раз ТО делаю просто...если притрется, то тогда все хорошо, просто подумал может колесо как то не так поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 не должен он ни в коем случае шляпками ни за что цеплять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 17 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Снимать колесо значит надо ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cloud Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Kingpin, фотки в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женёк Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Цитата (Kingpin)Всем привет ) Поменял резину, и заодно сменил передние колодки, так вот, еле правый суппорт засунул обратно, а колесо теперь свободно не вращается - трет немного болтами крепления диска и наверное колодками. Притрется или что то можно сделать ? Что то подобное было, правда давно и на АТ, попробуй ослабь 4 гайки которые удерживают ось колеса (ось должна быть закрученой) и пошевели правое перо вправо- влево на пару мм оно может немного двигаться на оси, возможно колесо станет крутиться легче и зацеплять ничего не будет, выбери наиболее выгодное положение пера и зафиксируй в таком положении ось. Правда если в моте все в порядке перо шевелиться не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kingpin Опубликовано 17 мая, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Всем спасибо ! Попробую покрутить ось/перья, посмотрю что получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 17 мая, 2013 ; Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Люди, ну какие могут быть шляпки, где те болты и где те колодки, если тока зиловские какие-нибудь вколотить туда.И как можно криво поставить ось колеса, там все однозначно встает.Суппорта в переборку для замены резинок.Можно конечно пораскачивать их, но это совсем ненадолго и все равно будет тереть со всеми вытекающими дорогостоящими последствиями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
