алексеййй Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 втулку эту я и хотел уменьшить . колесо крутил . незначительный эфекд дало оттяжка правого пера .при ослабленных гайках крепления оси .ширина этой втулки гдето 2см .(такое впечетление что это втулка выросла )(по деаметру она меньше чем заднии втулки?) в томто всё и дело что смещение к правой стороне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 еще проверь правильность установки привода спидометра... у мну так было в первый раз... если поставить со смещением.. там "выпуклость" есть на сей счет спецовая... и если её упереться при закручивании - колесо смещается... присмотрись я не сразу заметил эту фигню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеййй Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 про спидометр не заметил . спосибо проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
san Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 алексеййй, как разберёшься, обязательно расскажи в чём было дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 15 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 15 января, 2014 я бы разобрал всё и собрал как в мануале указано, чётко выверив, что всё как написала Хонда. Если разбирал - всё было ок, а собрал -нет, то проблема в руках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексеййй Опубликовано 28 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 так и зделал . разобрал всё и начал заного собирать .что было не так1 . ниправильно была установлена втулка спидометра.2. и самое непонятное по мануалу. ось надо затягивать 4 болтами когда колесо стоит на земле под нагрузкой.(и перестало задивать супорта болтами )но вылез еще одинн трабл при нажатии на тормоз диски зажимает е не полностью растормаживает при отпускании .возможно надо прокачать систему или заменить тормазную жидкость3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрич Опубликовано 28 февраля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 И еще разобрать и проверить состояние направляющих. При необходимости промыть и смазать. У меня после обслуживания суппорт от руки ходит. Прям приятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 1 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 при нажатии на тормоз диски зажимает е не полностью растормаживает при отпусканиисуппорта надо перебрать. замена жижи и прокачка грязь с поршней суппортов не уберёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 28 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2021 такая же проблема нарисовалась трет болтами крепления тормозного диска о плавающую часть суппорта.похоже что не правильно устанавливаеться привод спидометра! на след вых.буду разбираться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мямс Опубликовано 29 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 На заднем была такая беда. оказалось втулки между колесом и маятником местами перепутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
