Трет диск
Всем спасибо за поддержку ! Приболел вот пока, но завтра думаю доберусь до аппарата, сначала механический способ попробую, если не получится, то тогда буду тормозную систему смотреть
  • Ответов 39
Все, вроде получилось ) подвигал так и так перься, отверткой отогнул, стало крутиться немного, только колодки трут, но это нормально, они же новые
  • 7 месяцев спустя...
примерно такаяже история поменял подшибники на переднем колесе .стал соберать обратно и произошла неприятность .при установке колеса оно всает не ровно. прижимаеться тор.дисками к правой стороне примерно разность в 3-4мм и тоже пдшаркивает правыми крепёжными бостами тормозного диска о супорт . оттяжка правого пера дала незначительный зазор. но визуально тормозные диски смешены относительно супортов на 2-3мм к правой стороне . подшибники осажены доканца внутренния втулка в ступице полностью зажата .имеет ли смысл уменьшить левую проставку на оси на 2 мм .(колодки не менял)  у когко какие мысли есть по этому поводу.. зарание всем спасибо
алексеййй я осенью пару дней убил на то, чтобы перестали болты тереть по диску. Но у меня проблема оказалась в том, что я не правильно установил перья вилки после смены подшипников в рулевой колонке. Одно выше другого миллиметра на 4 стояло. Пока не выравнял их в траверсах, не мог добиться ровной установки колеса... Дурацкая система если честно...
P/S/ втулку не стачивай ни в коем случае. Ведь до разборки у тебя ничего не тёрло :)
перья стоят ровно пробки в ровень с площадкой верхней траверсы. смущает смищение тормозных дисков относительно супортов  ближе к правой стороне.
алексеййй, а что делал? После какого ремонта стала такая фигня? Там кстати справа в колесо ещё маленькая шайба вставляется. Не потерял её?
снимал траверсы .перья . тормозные диски .шайбы не какой нет (может потерял)разбирал давно . а на чертежахв мануале  вроде шайбы справа нет.если не снкрет какой толщины эта шайба .
Я тебе на картинке выше выделил её. Это не шайба, скорее втулка. По памяти ширина сантиметр где-то... Если нет у тебя такой, значит потерял.
Если втулка на месте, советую ослабить 8 болтов траверс, зажимающих перья, пошевелить колесо, поймать нужное положение и затянуть болты.
Алексеййй, справа там только привод спидометра.... а с левой стороны да! есть втулка! без нее будет тереть... и правильно колесо не встанет...
Ну да, слева. Я когда с колесом трахался, сидел к морде мотоцикла лицом. Поэтому ко мне втулка эта справа была.
