Проставки под руль
  • Ответов 144
Ураловская -- очень удобная.
Первое что сделал когда купил урал, выкинул эту срань!
Ссылка не работает.
ДоКС, Тебе срань, а мне --удобная сидуха.
Так работает? https://atv-parts.ru/catalog/prostavki-rulya-s На первой точка прилепилась.
Ты вот ржешь, а я об этом думал.
А за ссылку - спасибо!
https://atv-parts.ru/products/prostavka-rulya-snegohoda-76-mm--22-mm--120mm-45432--18-95128
Караша! :)
Сомнения тольк оберут: не поломается ли эта  моностойка снизу, не оторвется ли?
Изменено пользователем NiketoNabu
не оторвется ли?
Вместе с рулевой колонкой.
Насчет голдового, или электричкина седёлок я не шучу, зная твои габариты. Проще под них подрамник сваять, чем расширять основу (а просто паралоном настолько не расширить) родного.
настолько
Настолько - не надо. А вот то, что под расширенные седла надо делать расширенную же жесткую основу - это да. Как-то об этом все забывают. Гемор, сложно, муторно и так сойдет. И наваливают поролона по бокам сидухи. Только вот толку с него? Промнется, уйдет вниз и жопа все равно будет на копчике висеть, как и висела.
Здесь, ведь, проблема даже не в узком седле, хотя и в нем тоже - наполовину. Вторая половина, это то, что седло имеет сильный уклон вперед. Поэтому седок съезжает вниз, опять же, вися на копчике при этом.
На всех современных турдурах седла горизонтальные или близкие к тому.
Про то и речь: слегка расширить седло ляпа, которое, к слову, не такое уж и узкое само по себе, и выпрямить его от завала вперед, наложив до горизонта поролона. Одновременно, еще и приподняв сиденье на довольно приличную высоту.
Кусок фанеры 10-12 мм тебе в помощь.
/Но всё же это тема не про сиденье...
Тут оно не прокатит. Куда ты его будешь крепить? К штатной пластиковой основе, что-ли? Скорее, придется гнуть из листового металла.
А тема-то смежная. Эргономика места пилота. И уж если зашла речь про подъем руля, то, скорее всего, под это же самое напрашивается и седло.
Хотя, пропорции у всех разные, конечно. У кого-то жопа широкая, у кого-то руки до колен.
