Проставки под руль
Ихде такие нарыть? Али чопперные стойки заказать?
Можно сделать двойной пирог  ;)
  • Ответов 144
Перебор, рулежка будет отвратительная.
Расшифруй!?
Если у меня плечи, например, выше твоих на 10 см и я тянусь к рулю, а ты нет, то как поднятый руль повлияет на рулёжку у меня?
Всё же делается по средней рост, комплекцию, далее уже нужна подгонка под ездока...
Расшифруй!?
При проставках 10 см, вилка будет болтаться относительно руля. На штатных сайлентблоках.
Так их можно вроде подтянуть, если сильно мягко..
Сайлентблоки не регулируются.
Их затягивают через шайбы,когда они изнашиваются и руль начинает болтаться. (Колхоз)
Изменено пользователем Архип
не подтягиваются, Если только что-то подкладывать, резиновое к примеру и то под вопросом.
Другими словами, болтанка возможна только на не исправных демпферах руля...
Не только,ещё дисбаланс колес может вызывать болтанку руля,люфты в прогрессии и перьях вилки.
Ещё перегруз и повышенная парусность.
Стоп, стоп))
Мы говорим об исправном моте и на нём увеличить высоту руля и не более того.
И если уж делать, то ровно до той высоты, как удобно водителю, а не то что продаётся в магазине.
Хотя я видел на GS ставили проставки которые с регулировкой выноса и плюс 6-8 см примерно.
