Проставки под руль
Нет захода в сегмент диаметра, а это элемент жёсткости.
Поподробнее!
Да и рули неплохие за их стоимость
Меня всё устраивает, и руль, и проставки. Не на первом моте так далаю!
  • Ответов 144
Полудиаметр куда руль до этого ставился.
У тебя сейчас вся нагрузка на болты, они просто крепеж, а не силовой элемент.
Все нормально там будет с болтами,если конечно не через шайбы намертво демпферы прикручены.
Там по одному болту в траверсу прикручено и нормально.
Сам примерно так делаю,только не изготавливаю а ставлю под низ комплект из запасных верхних элементов.
Внимательнее смотри ссылку. Там на проставках выступ 3мм, встали плотно, и болты из нержавеющей стали. Неоднократные испытания по бездорожью были. Так что всё нормально.
Демпферы, или сайлентблоки, как их там называют, стоЯт заводские.
  • 2 недели спустя...
Поставили на мой ТА шмидовские проставки на +50. Охрененная штука, надо сказать!
Гемор со всякими подборами-подгонамми всякого говна - оправдался.
Посадка изменилась на порядок при моих 187. Спина и руки стали уставать меньше.
Но, мне, чот, мало... Особенно, если учесть, что хотеть сидуху приподнять см на пять.
+10 см на руле будет норм)))) Ихде такие нарыть? Али чопперные стойки заказать?
Изменено пользователем NiketoNabu
Проще руль под заказ сделать и ровно такой, как тебе нужно и с нужными углами.
//я тоже не стал делать проставки, т.к. понял, что 2-3 см мне (рост схожий) погоду ни сделают, а проблемы с тросами и прочем уже нарисуют.
Да уж думал на эту тему. Но руль,чегой-то выходит именно, что чопперный. У трансляпа он и так довольно высокий.
В результате выходит относительно бюджетно. И оно того стоит, если эргономика требует.
Жабу надо душить! На дальняках сразу ощущается это дело.
Более 6 часов пробегов не было, как-то справляюсь. Посадка почти прямая, руки чуть согнуты в локтях. Я если бы и увеличил высоту руля, то только из-за низкого в стоёке, но я стараюсь песков избегать, да и резина шоссейная не предполагает грязюку и прочее...
Перебор, рулежка будет отвратительная. А если без сайлентблоков, то вибрации на руле замучают.
