Snakefish Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 или безкамерку эндурную с внутренней ,типа велосипедной .тонко камеройРечь об этой технологии: Велосипедная шина с двойной камерой от SchwalbeДумаю, что для мото найти нужные (диаметр и толщина) размеры не получится. Говорят, что могут разбортироваться на крутых поворотах...Я не понимаю, как можно ставить на обода не имеющего второго бурта (куда заскакивает корд) бескамерку?! Только если совсем в мозгу нет понимания как работает колесо и что будет при медленном проколе, а он именно медленный на бескамерках... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Тренер,Юра не знаю как у тебя с передним колесом, но зад у тебя около 4.00 и там хамп точно есть. Точно так. Тогда выход - поставить датчики давления в шинах.И такое поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron595 Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 И я поставил после поездки на Кольский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 вот бескамерку на африку делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Типа того: https://rusmoto.org/...m-16-40546.htmlОфигенчики за 8 с четвертью килорупий. Оно ннада? есть вариант круче https://vk.com/dadav...ll411896158_487 Но размер не ТА-шныйДаже если в правильном размере найтить, но за 100 тыров -- шибко расточительно и жирно получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Есть 3М лента,стоит около 5000 руб.В рулоне 16 метров,хватает на 3 мотика+ 2 ниппеля по 140 рубРабота своими руками безценна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dada vova Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 При большом желании,а за желание и удовольствие в нашей жизни приходится платить,можно сделать ВСЕ.Здесь речь про технологии,как я понял,а не про ДЕНЬГИЕсть обода ,по крайне мере перед,у КТМ 2.15-21 под бескамерный флиппер.Ценник достаточно гуманны ,примерно 18000 р обод.Так же есть обода 3.00-17 с хампами,сравнительно недорого.Я так прикидываю рублей за 35 можно все это внедриь на ваш мотА что касаемо этого,так производитель прекрасно понимает,что древние ТА покупаются не от хорошей-сытой жизни и,похоже даже не рассматривают изготовление подобного .Эти колеса неемного в другом сегменте,Дукати,КТМ,БМВ,Триумф(скрамблер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyri Опубликовано 5 ноября, 2019 ; Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 древние ТА покупаются не от хорошей-сытой жизниПоэтому на ТА будем кататься с камерой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k-dmitriy Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 ишь ты можно использовать старые камеры с латками по внешнему радиусу только переднее 21е наверно при сдутии съедет и без отрезаемого напуска обратно равномерно на камеру уже не сядет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 7 января, 2020 ; Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 Это при каждом монтаже нужно резать следующею камеру! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
