Цепи и звёзды.
Вот откуда вы берете информацию что на 400 цепь 114 звеньев? В каталоге четко указано 116.
В каком именно каталоге? Можно ссылку?
  • Ответов 430
http://transalp-club.ru/files/file/4-mikrofishi-honda-transalp-400/
Спасибо. Качество конечно очень "не очень", но если знаешь что ищешь цифру 116 то можно догадаться :)
Ну вы зажрались. Когда я в 2011 купил себе ТА-400, это была моя настольная книга и всё там мне читалось и понималось. А вам значит подавай на блюдце с голубой коемкой
можно взять и посчитать на своем мотоцикле  ;)
Или покрытие в "золотой" цвет тож чё то дает, кроме понтов ???
Это довольно эффективное защитное покрытие, цепь менее подвержена образованию ржавчины.
Особенно актуально если мотоцикл не работает в режиме "развоза пиццы" и наблюдатся длительные перерывы в каталках
и хранение под открытым небом.
Поставил себе в этом сезоне   CZ Chains 525 DZO, довольно бюджетная, пробег 1000 км полёт нормальный, вчера первый раз помыл, смазал, подтягивать не стал (совсем почти не растянулась), было и бездорожье, и трасса, и город.
Кто что знает за цепи CZ, чего ждать от данного экземпляра? Пока меня всё устраивает.
Я так и сделал, оказалось что при том же кол-ве звеньев новая цепь короче старой на ~3-4 звена, так что длины новой не хватает ;)
Изменено пользователем mitrych
Ничего не понял,при одинаковом количестве звеньев старая цепь длиннее?
Значит ей карачун,сильно вытянулась,другого варианта нет.
  • 1 месяц спустя...
Сгонял на Г.Алтай...Навьюченный с женой со всеми кофрами, еле доехал до дома...НО! JT X1R вышла 27 тыщ...Вот и и думайте
Подскажите как правильно определить что цепи пришел конец? При резком открытии газа на 100 и выше на 5 передаче слышны какие-то стуки со стороны приводной звезды рукой берусь за пластмассовую крышку на приводной звезде и чествуется что звук идет именно отсюда  . Скинул заднее колесо и цепь тщательно вымыл в солярке зубной щеткой, после чего все протер и смазал смазкой elf. Стуков стало поменьше, но все равно проскакивают.
