TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
  • Ответов 124
Возможно бензин стал хуже на заправках. И япы не расчитывали настройку карбов под такое г. Не знаю что лучше сделать, поднять уровень топлива или поднять иглы. Вроде на сайте про подъём игл тёрли.
Изменено пользователем ДоКС
Попробуй сначала очиститель клапанов в бензин, чтоб быть уверенным в версии с его качеством.
Вот это можно попробовать, у меня сейчас 8мм выставлен, а по мануалу 7мм нужно...
Не понял, поясни связь.
Не понял
Тоже не догнал...
Когда у меня однажды двигатель стал работать, как старая дизельная швейная машинка, я уже стал разбирать двигатель, чтоб чистить там все от отложений старостии дрянного бензина. Но нечто свыше посоветовало такой очиститель. После одного употреблённого по назначению пузыря очистителя всё наладилось очень надолго. Если есть сомнения в качестве бензина, то лучше начать с этого.
Попробовать можно. Только препоратов сейчас много и что хорошо что не очень желательно знать. Если помниш что использовал напши.
Hi-gear очиститель клапанов и системы питания. Иногда для профилактики наливаю.
