TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
В кратце: пришли новые свечи и новый воздушный фильтр, сейчас поменял, теперь работает на холостых и стреляет в глушак
https://www.youtube.com/watch?v=nwGOQq1b_-0&feature=youtu.be
При перегазовках стрельба усиливается(( Из-за чего такое происходит, какие варианты?
  • Ответов 124
У моего всегда так, пока не прогреется до рабочей температуры. Потом - отлично.
Кажется это не правильно(( Мне просто есть с чем сравнить...
Полезу-ка я пожалуй клапана регулировать...
У мну та же ерунда. Началась недавно, после замены патрубков резиновых под карбами (самоделки стояли и один треснул). Пока не прогреется, а это километров 10 - 15 в зависимости от погоды, провал в районе 3 - 4 тыр., стрельба и подёргивание мотоцикла. Свечи беловатые. Явно бедная смесь. Причём в обоих котлах.  Наверно придётся внеочередное ТО карбюраторов делать. Из за клапанов такое не должно быть. С бака из шланга при открытии клапана ручьём бенз бежит. Раньше тоже при сбросе газа попёрдывл слегка, но ехал нормально. Пока не отгадал откуда ноги растут.
Изменено пользователем ДоКС
У мну та же ерунда. Началась недавно, после замены патрубков резиновых под карбами (самоделки стояли и один треснул). Пока не прогреется, а это километров 10 - 15 в зависимости от погоды, провал в районе 3 - 4 тыр., стрельба и подёргивание мотоцикла. Свечи беловатые. Явно бедная смесь. Наверно придётся внеочередное ТО карбюраторов делать. Из за клапанов такое не должно быть. Раньше тоже при сбросе газа попёрдывл слегка, но ехал нормально. Пока не отгадал откуда ноги растут.
Получается это подсос воздуха после карбов? У меня обороты вот стали медленно сбрасываться еще....
На счёт подсоса я всё перепроверил.
При бедной смеси так и бывает. Заслонку прикрыл, движок сосёт, смесь обогащается и он продолжает работать медленно скидывая. При богатой, наоборот, может и заглохнуть при резком закрытии.
У моего тоже обороты медленно сбрасываются. Пока сцеплением не нагрузишь. Может какое-то время на 2500 крутить, хотя газ сбросил.
Надо искать причину!
