TA 600, отключается цилиндр, провалы, выстрелы, копоть!
А что было то???
Сделал:
замена свечей, замена воздушного фильтра, шесть раз!!! разбор карбов (выставлял оптимальный уровень топлива в поплавковых камерах), переборкк вакуумного краника, замена бензина с мойкой бака, чистка разъемов в проводке зажигания
Кстати, пукать перестал, остались единичные хлопки на сбросе, но это уже надо разбираться с выпуском!
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 124
Ну и чтобы Вы думали? Проездил я не зная горя и радуясь ровным оборотам ХХ и вообще не плохой работе движка два месяца и... В воскресенье поехал на фест "Мир гитары", возвращаюсь обратно, появился провал при наборе скорости, потом больше и больше, потом даешь газу глохнет... Дотянул сколько мог на ровном газу, потом совсем заглох((( еще с километр тащил его на себе... Симптомы те-же, что и в прошлый раз! Фильтр забиться не мог, настройки карбов тоже не "слетают" так быстро! Что опять?!?!
Оставил его на строящемся клабхаузе (до дома еще км пять надо было толкать)(((
Ну если хуже и хуже и потом совсем заглох - похоже что бензин кончился. Шланг с краника снимал смотрел как горючка льется? Шланг вакуума краника на наличие трещин рассматривал под микроскопом?
В прошлый раз проверял, бенз с краника вроде норм лился, вакуумную трубку под микроскопом не разглядывал...
Проверь теперь в этот раз как льется. А трещины в трубке бывает замечаешь только включив режим пристального внимания)
Договорился на пятницу о транспортировке мота домой, потом буду разбираться, пока куплю трубку новую...
Я бы бенз для начала поменял, потом коммутаторы проверил, если 2. Свечки глянуть на цвет, может заливает или воще бенз не поступает. Искру на свечах глянуть.
Изменено пользователем друг
  • 1 месяц спустя...
Други Помогайте.  :mellow:
Поменял амортизатор, поездил денёк (кило 10, не много). Снимал коммутатор, смазал клемки.
На следующий день проехал 5 км, выжимаю сцепление глохнет. Завожу, один цилиндр работает. :o  Доехал до гаража, очень редкие, но очень громкие хлопки( взрывы) при торможении двигателем.
Всю тему про комутаторы прочитал (огорчился). И болят глаза уже.
На утро пришел завожу, работает как часы (цилиндры прогреваются одновременно), прогрелся обогатитель убираю глохнет.
Завожу, обогатитель чуть-чуть поднимаю, включается цилиндр и работает как часы.
Покатался немного едет норм, потери тяги нет. Но обогатитель убираю и цилиндр не работает.
Какая "дырка"засралась? От подсоса все троса подергал, вроде ходят (и если не закрывают канал, обогащали бы больше, а ощущение что только через канал обогащения поступает топливо). :wacko:
И у меня 650 (чуть от темы отошел) , но вроде "дырки" в карбах одинаковые.
Изменено пользователем PUZIRSSS
  • 6 месяцев спустя...
привет! подниму тему
началось все с провалов на 4-5к оборотов при езде с пассажиром.
на холодную провала нет. а когда прогреется - ужос.
было обнаружено 2 трещины в 1 мембране.
собственно заменил 1 мембрану. вторая в идеальном состоянии.
сегодня покатался - результат тот же. провалы на 4-5 к оборотов при нагрузке.
на 6-8 к работает идеально. на 1-4к аналогично. ровно работает.
карбюратор чистил при замене мембраны. уровень по мануалу около 7мм. малые мембраны целы.
заводится и ХХ держит хорошо. свечи серого цвета.
не проверил как стоят иглы.
есть подозрение на бедную смесь на средних оборотах. иногда постреливает при торможении двигателем.
тему прочитал. - бензокран не течет. двигатель не дымит. работают оба цилиндра.
