Выжимной
Всем здравствуйте.
Такая у меня проблемка нарисовалась недавно
При выжиме сцепления чутка трещит в районе корзины сцепления.
Я так разумею это выжимной подшипник умирает?
Очень похоже на него.
Одна голова хорошо, а много - лучше.
Подскажите, нюансы есть по замене, или всё обычно?
Слил, открутил, воткнул передачу, зажал тормоз, открутил.
На Трансе не разбирал ещё ничего такого.
Только на Шадовке.
Спасибо заранее :-)
  • Ответов 89
Цитата (Shadow61)
чутка трещит
не лезь, это некритично. У всех чутка трещит.
Да и нифига это вродебы не подшипник, там насколько я помню корзину разбирать надо.
Трещит не сильно конечно, но чёта я очкую.
В сентябре Байкал-Алтай-Казахстан в планах, будет весело, если развалится подш в дороге.
Да и как бы он лепестки не хавать начал.
А зачем корзину откручивать?
Мне ж тока выжимной снять и всё, сцепа не буксует вроде.
не, ну поменяй попробуй. Мне даже интересно стало, будет ли толк.
З.Ы, я на Бросе когдато давно тоже очковал, поменял подшипник - не изменилось ниччо...
Изловил другой Транс 650, послушал
У него не трещит почти
По крайней мере тише чем у меня
На 600-ом вообще не слышно было выжимного
Разберу всё таки на днях
Потом отпишу
да они на всех хондах шумят так или иначе тише или громче. конструктивная особенность узла, как я уже неоднажды писал
Точно не крякнет?
Иначе я вам во сне являться буду и 530 цепями греметь
Меня просто напрягло, что на 600-ом 1999 года не трещал вообще никак
А тут на тебе, мот 2005 и трещит
И люфт у подшей заднего колеса и рулевые чутка есть выработка и от дождя через час глючит и ржа по швам сварным есть местами, болты шестигранники, слизываются на раз
Чёта напрягает меня качество мотов посвежей
600-ый 1999 года, с пробегом явно за 100 тыр был и нефига в нём ничё не делали
По крайней мере подши не менял я и не одного слизанного болта не обнаружил
Хотя полностью разбирал и обслуживал сам всё.
Взял с пробегом 50 тыр, явно скрутили, проехал за сезон 20
Продал, на нём наездили ещё 15 уже
И ничё не требует ремонта
А тут вроде пробег всего 30
Свежие диски и сам мот видно, что не патасканный
А проблемки лезут отовсюду
Правду говорят и сам убеждаюсь
Надёжность умерла после 2000 годов
Shadow61, у тебя пружины скорее всего гремят...
Я у себя менял подшипнег этот, изменений 0.
Если и лезть туда то ремонтировать корзину тогда уж..
Shadow61, имеется ввиду в самой корзине под клёпками
Пружины при выжимании сжаты и греметь не могут, только в спокойном состоянии..
