azimut.071 Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 С моим мотоциклом тоже родной свечник пришел, такой же. поменял им все свечки. Правда те, что под баком не очень удобно было, но выполнимо. Какую именно открутить не можешь? На заднем цилиндре? если да, то там вроде бак полюбому либо снимать, либо приподымать. Только недавно их менял, но уже подзабыл. На снятом баке вроде, подсовывал ключ в отверстие между рамой.Бак я снял ключ вставляю, на свечу почти одевается(на заднем цилиндре),но как то на излом и не до конца в верхнюю часть рамы упирается как будто длинноват. Хочу спилить не много боюсь промахнуться.Ну не знаю. У меня там все нормально было. Я его не сбоку, а сверху засовывал. Сегодня в гараж схожу, измерю длину своего ключа. Вечером напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) нашел тут магазинчик в мск.всечные ключи хонда по ссылке. и цены пониже вроде чем в экзисте и ибее(пробел уберите) h ttp://motovitrina.ru/cat1557_4150.html Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 вот сфоткал свой ключ. 12см Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новичок А Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) Спасибо огромное! С утра поеду в гараж, обрежу разницу 5см и приварю шестигранник . Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Новичок А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) заменить свечи на 650 отнюдь не тривиальная задача оказалась... часа полтора я точно возился, параллельно пытаясь пробудить от зимней спячки мотоцикл.благо ключик товарищ одолжил. и хорошо пластик снят еще с осени.с боковыми понятно не было проблема, а вот с верхнимти. переднюю я поменял, открутив радиатор и оттянув его в сторону от стойки рамы.а заднюю я так и не понял как поменять не снимая бак. пришлось снимать.самое сложное, в глубоких колодцах - это определить идет свеча по резьбе или нет. аккуратно, пальцами закручиваешь и чувствуешь.К слову ключ полполамный, с шестигранником дико неудобный. гнется, изгибается, не дает информативности о положении свечи. под конец вообще расклепался. хорошо, что не в колодцев общем себе такой брать не буду.зы. Господи, пусть это будет самое геморройное и неудобное в этом мотоцикле. Замена свечей через задницу. Но зато не будет пластиковых шестерней маслонасосов, горящих первичных редукторов карданов, стучащих гидриков, вылетающей второй передачи и вечно ссущего радиатора. Господи! спасибо тебе, что направил меня и вразумил. И я вняв гласу твоему, купил Хонду Трансальп! Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 К слову ключ полполамный, с шестигранником дико неудобный.а мы тебе предлагали в своё время свечной ключ оригинальный, как на фотке у Азимута. Я же не просто так талдычу, что это САМЫЙ удобный ключ из всего, чем я на ТА пытался свечи менять. а уж перепробовать за эти 7 лет довелось много всякого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 а мы тебе предлагаличто-то с памятью моей стало, замотался, не помню. )Понимаешь Димыч, я самурай. И мой путь - это путь самура. Я ни у кого ничего не спрашиваю и до всего допираю сам. как правило ценой ошибок и потраченного времени. но зато я полностью постигаю глубину темы. от этого и страдаю всю жизнь.а Ключик прикуплю обязательно. нужная штука. цену напомни пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 были по 860. сейчас новый приход будет - может чуть выше будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) надо брать ) ключ нужен в любом случае будет. в дороге -ли... или таксамое неприятное, что и боковые свечи обычным автошным толстостенным не выкрутишь. не дает отливка цилиндра. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azimut.071 Опубликовано 5 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 И свечку на переднем цилиндре я выкручивал не снимая-отгибая радиатор. Единственное, чтобы заменить на заднем цилиндре - бак снимать. А так все без проблем. На замену ушло минут 15 не спеша. Хороший ключик мне достался в комплекте))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
