ТА 400 равномерность прогрева двигателя
Недавно решил завести и прогреть мот. При прогреве заметил что задний цилиндр намного быстрее нагревается чем передний. Т.е. если на заднем по ощущениям градусов 30-35, то на передний еще холодный. Это нормально ? Еще хотелось бы узнать за сколько времени  на чесотке стрелка температуры выходит в рабочую зону, при +15 градусах на улице?
Тут два варианта есть:
1-е не правильно отстроено смесеобразование либо задний карб беднит, либо передний переливает, либо все вместе
2-е мертвые катушки зажигания или свечи на переднем горшке, возможно умирающий мозг
На чесотке не знаю, а на шестисотке минут через 15-20
На сколько я понимаю, данные проблемы не прошли бы бесследно. Было бы "троение" или падение мощности. А так кроме этой странности вопросов к движку нет. Тянет, едет и не вибрирует.
Было у меня такое, как раз на 400-ке. Оказалось забит был жиклер хх карбюратора. Продул прочистил стало всю нормально. Следующей зимой поменял все жиклеры в карбюраторах.
А щупаешь с одного борта? У первого цилиндра слева цепь ГРМ, а у заднего - справа (если не путаю, но не суть) - щупать надо с разных сторон, иначе сравнение некорректно.
Вот, вот. Это больше всего подходит к описанному случаю.
Действительно щупал с одной и той же стороны. Спасибо, надо перещупать :) .
щупать лучше не цилиндры, а выпускные трубы сразу после пуска. Сразу заметно, какой котёл не работает.
Вчера наконец-то перегнал мот в теплый гараж. Хватанул так сказать экстрима и ширнулся за одно, а то до весны еще ого го,  а погонять охота просто жуть. При прогреве правильно потрогал коллекторы и цилиндры все в норме. Вот только заметил странную штуку, в районе подножки пассажира отверстие в глушителе. Это так и должно быть? Осмотрел внимательно на коррозию не похоже, вполне себе круглая дырка.
