loredo Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Недавно решил завести и прогреть мот. При прогреве заметил что задний цилиндр намного быстрее нагревается чем передний. Т.е. если на заднем по ощущениям градусов 30-35, то на передний еще холодный. Это нормально ? Еще хотелось бы узнать за сколько времени на чесотке стрелка температуры выходит в рабочую зону, при +15 градусах на улице? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alker Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Тут два варианта есть:1-е не правильно отстроено смесеобразование либо задний карб беднит, либо передний переливает, либо все вместе2-е мертвые катушки зажигания или свечи на переднем горшке, возможно умирающий мозг На чесотке не знаю, а на шестисотке минут через 15-20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loredo Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Тут два варианта есть:1-е не правильно отстроено смесеобразование либо задний карб беднит, либо передний переливает, либо все вместе2-е мертвые катушки зажигания или свечи на переднем горшке, возможно умирающий мозг На чесотке не знаю, а на шестисотке минут через 15-20На сколько я понимаю, данные проблемы не прошли бы бесследно. Было бы "троение" или падение мощности. А так кроме этой странности вопросов к движку нет. Тянет, едет и не вибрирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 При прогреве заметил что задний цилиндр намного быстрее нагревается чем передний. Было у меня такое, как раз на 400-ке. Оказалось забит был жиклер хх карбюратора. Продул прочистил стало всю нормально. Следующей зимой поменял все жиклеры в карбюраторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ioann85 Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Т.е. если на заднем по ощущениям градусов 30-35, то на передний еще холодный.А щупаешь с одного борта? У первого цилиндра слева цепь ГРМ, а у заднего - справа (если не путаю, но не суть) - щупать надо с разных сторон, иначе сравнение некорректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonKOT Опубликовано 12 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 А щупаешь с одного борта? У первого цилиндра слева цепь ГРМ, а у заднего - справа (если не путаю, но не суть) - щупать надо с разных сторон, иначе сравнение некорректно.Вот, вот. Это больше всего подходит к описанному случаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loredo Опубликовано 13 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Т.е. если на заднем по ощущениям градусов 30-35, то на передний еще холодный.А щупаешь с одного борта? У первого цилиндра слева цепь ГРМ, а у заднего - справа (если не путаю, но не суть) - щупать надо с разных сторон, иначе сравнение некорректно.Действительно щупал с одной и той же стороны. Спасибо, надо перещупать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед Сергей Опубликовано 13 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 щупать лучше не цилиндры, а выпускные трубы сразу после пуска. Сразу заметно, какой котёл не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
loredo Опубликовано 16 декабря, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Вчера наконец-то перегнал мот в теплый гараж. Хватанул так сказать экстрима и ширнулся за одно, а то до весны еще ого го, а погонять охота просто жуть. При прогреве правильно потрогал коллекторы и цилиндры все в норме. Вот только заметил странную штуку, в районе подножки пассажира отверстие в глушителе. Это так и должно быть? Осмотрел внимательно на коррозию не похоже, вполне себе круглая дырка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 16 декабря, 2013 ; Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 Отверстие штатное-для слива воды/конденсата-все ок у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
