Цепь
Ну доехать домой конечно можно. У меня на прошлом моте(250сс типа супермото) стояло 3 замка на момент продажи. Я ездил по городу, и нареканий не было. Но первый звонок нового владельца мота был с вестью, что он порвал цепь , Так, что с дуру можно и п***ку сломать. Не то что цепь порвать.
  • Ответов 1 тыс
цепь привода ГРМ. зачем её тебе менять? на наших моторах она почти вечная
Не ставьте цепи с замком - лучше потратить полчаса-час на снятие маятника и установку нормальной целиковой did. Или, как вариант, под расклёпку. Я в жизни никогда больше не поставлю разъемную цепь после того, как она слетела из-за поломки замка. Про разрушения - щиток спас, цепь просто осталась на асфальте.
вероятней всего защёлка была поставлена не по ходу цепи , либо сильно изношена , (защёлка ) или был такой случай что при езде по колеям , защёлку сдёргивал грунт ,
замок - это такое же звено , даже крепче , (щёки толще ) просто для него нужно вырезать из консервной банки полоску , просунуть под защёлкой , и загнуть края внутрь защёлки .
такой прелохранитель никак не даст ей слететь .
эндуро , это мот , , - мот-калашникова ,
чтобы не замёрзнуть в альпах , не возить выжимку , и кучу ключей . чтобы ты не оказался в беде , вози с собой замочек , и ВСЁ , даже если она слетит , просто собрал в кучу и поехал ,
если клёпаная , то замочек это твоё спасение ,
на первом трансальпе откатал тыщ 30 с двумя разьёмными замками, только сейчас прочитал что это плохо и они оказывается разваливаются.
неоднократно видел прищепки замков в состоянии крайнего износа - они держались на цепи просто за счёт коагулянта в составе смазки цепи, при том, что сама цепь была ещё в очень хорошем состоянии.
просто не нужно доводить её до запредельного износа и контролировать провисание, тогда и не словишь разрыв цепи и никаких гиморов с замочками не понадобится.
Цитата (Дядя_Юра)
не возить выжимку
для установки замка под расклёпку достаточно любого ударного инструмента (монтажки и пассатиж) при наличии рук с нормальной заточкой. просто со спецтулсом это быстрее. замыкающая пластина одинаково туго садится на оси на любом типе замка. только на замке под расклёпку нет лишней детали в виде прищепки, с осаживанием которой на место секса куда больше, чем с тупым раклёпыванием кончиков осей.
если у меня был выбор поставить заклёпаную, или с замком , то поставил бы с замком однозначно .
тем более накрайняк , ижевский замок можно найти в любой деревне .
если дидоский замок с медяшкой под развальцовку - до да беспроблем - мотолок и керн спасёт.
если какой нить другой фирмы полностью стальной - то хрена с два. Из%бёшься.
в этом случае максимум что потребуется - каменюка в качестве наковальни и молотчек. причём чуть ли не ювелирный - просто множественными ударами расклёпывается кончик оси. делал и себе и людям. "полёт нормальный". не так страшен замок под расклёпку, как его малюют. как по мне, его и правда проще ставить, чем с прищепкой. прищепочные замки больше для кроссачей подходят - быстрее снимать. но один хрен для этого нужны хитрые клещи, чтобы и прищепку быстро поставить и потом быстро снять
