Цепь
Я не большой спец, Родная (заводская) она с резиновой или кожанной накладкой, а ремонтные голые. Вы повидимому их и ставите (или до Вас ставили) не верно, вот и все. Посмотрите внимательно, звездочки должны быть в одной плоскости, и будет Вам ВСЁ!!!!
З.Ы. Неоднократно поднимался вопрос щелчков в районе ведущей звездочки на малых скоростях. Все просто. С износом зубьев шестерни они становятся немного крючком, при раскачивании цепи на малых оборотах происходит "подхват" цепи, а потом срыв с ударом. Это плохо. Если кто не верит или надо будет до дома добраться, на "крайняк" снимите звездочку и на нождаке снимите крючок с зуба и "вперед на Тырново, громить винные склады"
  • Ответов 1 тыс
есть ещё такой момент , на звене порван сальник , смаска естестверро вылетела , оська изнасилась , появился люфт в звене ,
При набеге на переднюю звезду , зуб подтягивает слабое звено , а при сходе с звезды резко бросает звено (отпускает ) и в звене слышен -- щщщёлк --- . особенно слышно когда дать газу , и придавить тормоз , цепь в нагрузке стучит громче.
Не , не щелчки, а как стрекот постоянный, меняющий тональность от скорости. Смотрел по соосности- так вроде все ровненько было. А вот слайдер подъело. Но разница большая по соосности, если звезду перевернуть.
Quote (Ametist)
и износ за один сезон (очень не активный) во внешней кромке как отполировано и седено даже немного!
У меня за 500 км сфигачило нормально, как раз по внешней кромке.
Quote (me4tatel)
ты этот звук сам на ходу слышишь,или сзади едущий подсказал?
me4tatel, у нас одинаковая проблема
chestar700, слышно при езде , например когда мимо забора проезжаешь на невысокой скорости, 1-2 передача.
Quote (Ametist)
забей,эхо тебе не то еще подскажет,в туннеле вообще жуть
хотя для профилактики глянь на ведущую,как стоит,прямо эпидемия
Quote (Ametist)
а прикинь как растянутая цепь шумит, бывает моты проносятся даже движка неслышно а слышно только цепь)
Да может и пусть трещит, но износ идет, шлифует ее с внешней и наружной стороны. Думаю чтото с соосностью. А может звезду малую не правильно поставили. Заеду к спецу на неделе узнаю.
Quote (Ametist)
так глянь как цепь идет,нафиг тебе спец
Quote (chestar700)
Сам слышал, когда без шлема и медленно едешь, но сейчас все норм. Звезда неправильно стояла.
