Чистка переднего суппорта.
Заталкивая его внутрь с вероятностью 99% убиваем сальник.
Так написал же, что "Ну и под пыльничками почистить предварительно срачь".
А вообще, если пыльники не драные, то там как правило чисто.
Могут и направляющие присыхать.
  • Ответов 351
Я направляющие чистил, сам не лазал, смотрю стало прикусывать, нерасходились колодки. Залез, а там такой гавнолин((( незнаю что за смазка была в молодости, но получился конкретный липкий гуталин. Насилу отмыл и сразу все заработало на +5
Поршни обычно клинят в пыльнике(наружной резинке), при том, что сами резинки эти живые, но над ними в канавке нарастает окисел, и вот его прежде всего надо вычистить оттуда подходящим инструментом, замена резинок может не понадобиться, ну поршни тоже конечно полирнуть надо.
 sergeyrr а вот и нефига(( тоже про поршня первым делом думал. Я бы посоветовал сперва никуда не лазая направляющие смотреть, ну икасторочки под пыльники из шприца не помешает
икасторочки
Икасторочка раньше была, сейчас силиконка нормально. Только ни в коем разе не вэдэшкой, и не тормозухой-зло.
sergeyrr, Так чел вообще не понимает, что и почему подклинивает. Конечно, лучше всего обслужить суппорта по кругу. Но он обязательно упрётся в  закисшее, посрывает шлицы, грани. И понесётся......http://transalp-club.ru/topic/1593-kliniat-tormoza/    http://transalp-club.ru/topic/173-ne-otkhodiat-tormoznye-kolodki/   http://transalp-club.ru/topic/2707-udalenie-oblomannoi-stalnoi-shpilki/page-6 Ну и так далее.
Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перетонита! (с) Тормоза - это святое, должны работать как часы. Если чел сам в систему ещё не залезал, значит, самое время настало. С хорошим инструментом снять, разобрать суппорта, почистить. Я бы цилиндры рекомендовал проинспектировать, если мот не на один сезон планируется. Если руки есть и с мануалом на русском языке, ничего сложного.
Более 3–4 атмосфер отстреливают прикисающие поршни очень сильно и непредсказуемо — получить серьёзную травму как нечего делать! Будьте внимательны!
Таким образом сегодня удалось вытащить один, остальные держат 8 атмосфер и не шевелятся. Ездил так 2 месяца после покупки не замечая :wacko:, спустя зиму открыл и удивился.
Итак, есть возможность надавить жидкостью на работе, в наличии масло для промышленных гидросистем:
— какое давление начнёт повреждать суппорт/поршни/резинки?
— какое масло или другая жидкость будет безопасней? (тормозную в контур выжималки дороговато)
crewky, А зачем Ты городишь из суппорта пневмопушку, или гидропресс? Не проще надавить спокойно, извне, в тисках, или струбциной?
