magadan833 Опубликовано 2 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Ну как бы....тормоза надо обслуживать...а какие инструменты то нужны для прокачки? Ключ на 8,трубка от стакана из макдака для направления в тару сливаемой жижи ( а не на землю) и стяжка на ручку газа и рычаг тормоза жмяк жмяк,надел стяжку,открыл штуцер,закрыл.снял стяжку и по новой жмяк жмяк....тебе ездить то...не хочешь ну не обслуживай тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 3 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 (изменено) Так по моим постам можно судить, что обслуживаю, но без полного вытаскивания поршеньков. Еще ни один поршень не был вытащен мною)) заклинивание одного поршня решил кардинально- купил бэу полную магистраль с супрортом и главным тормозным цилиндром и колодками главный тормозной потом вернул старый- новый не прокачивался. Вот такие есть фобии Остальные тугие поршни вытаскивал не до конца, протирал и снова засовывал и так несколько раз. Разрабатывал их ход. Изменено 3 ноября, 2020 пользователем pipa1804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magadan833 Опубликовано 3 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Там вся дрянь правильно написали выше в пространстве между телом суппорта и резинками,желе,чего ты так боишься то!?раз в год залезь и забудь)) не в поле ведь,ни кто не гонит не подгоняет.я 3 дня потратил,и то потому что тупанул и купил 1 рем комплект.пришлось дозаказать,во дворе сидел и перебирал.я повар,не механик,и то справился, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnatik Опубликовано 4 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 (изменено) есть у меня, где то в инете найденный, порядок обслуги суппорта с фотками. Резинки лучше поменять на новые. - вот этот пункт меня и останавливает. работает тормоз, зачем мне лишний геморрой с поиском резинок.если надо могу прислатьТак советую, потому что на неделе по несколько суппортов на авто перебираю и вижу до чего доводит не своевременное обслуживание ТС. Это безопасность. В мотоцикле больше страдает задний суппорт из-за большего загрязнения, его нужно чаще чистить, инспектировать. При доставании резинового кольца бывают случаи прилипания (врастает) резины к алюминию и тогда паз нужно вычистить внутри. Изменено 4 ноября, 2020 пользователем magnatik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pipa1804 Опубликовано 4 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 как нибудь запишу видос что там внутри после "без обслуживания" самому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Dusshak Опубликовано 3 января, 2021 ; Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 кака Поршни, кстати, вышли без проблем (не так уж все запущено), слегка почистил керосином, после этого полирнулРезинки все в хорошем состоянии, а вот винт, который держит колодки на левом суппорте не смог открутить, сорвал грани, пришлось колдовать с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoM Опубликовано 6 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Мужики! Нужна помощь ваша. Закисли поршни в правом суппорте. Машинкой выдавил их до максимума пока один поршень не вышел. А второй остался. Вот его я не могу вытащить. Там осталось миллиметра 4 всего, а он все равно ни в какую не идет. я его и плоскогубцами и в морозилку и кипятил и ацетоном-бензином. Никак. Что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мотохудожник Опубликовано 6 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 А никакой дырочки нет для зацепки ? У меня туго выходит поршень ,но я в дырочку крючок просунул и вытащил . От плоскогубцев коцки пошли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LoM Опубликовано 6 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 А никакой дырочки нет для зацепки ? У меня туго выходит поршень ,но я в дырочку крючок просунул и вытащил . От плоскогубцев коцки пошли ?Коцок нет. Я через тряпочку. Аккуратно.З.ы. Не я понимаю, что можно обратно всю систему собрать. А потом разобрать. Опять чистить, новые гаечки, манжеты, прокачка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 6 мая, 2021 ; Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Тот, что вышел его на место вставить и зафиксировать струбциной, чтоб не выходил, после чего продолжить машинкой выталкивать упрямый поршень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
