Чистка переднего суппорта.
Подскажите, перебираю передний суппорт, 600-ка 95-го года, это нормальный штуцер? думал что должно быть круглым отверстие в нем а не эта щель?
Изменено пользователем FAX
  • Ответов 351
Понял, кароче под замену, ещё не оказалось пружин под номерами 7 и 9, наверное суппорт из-за этого и побрякивал.
Эти заразы постоянно пытаются потеряться, и не заменишь ничем, блин. Гипотеза: посмотреть на скутерные запчасти, вдруг там такие же?
Штуцера в больших автомагазинах есть много видов, я на бмв подбирал, цена типа 1,5 BYN. Польская фирма какая-то. Думаю, в Беларуси не проблема купить.
Изменено пользователем burzoom
  • 3 месяца спустя...
Привет. Вот мои 5 копеек негодования в  беседу.
Мот 600 87г.в. черноголовый. На циллиндрах суппорта выпуклые кресты. На европейцах они гладкие. Мот сейчас полуразобран и медленно собирается.
Вчера Решил перебрать суппорт и заменить тормозуху.
В итоге суп. открутил, банжо  открутил и повесил шланг на руль
Суп разобрал, все промыл, полмрнул, протер, просушил, смазал, манжеты и большой пыльник заменил новыми, канавки выскреб. По глупости поршни вжал глубоко, пришлось выкачивать рукояткой тормоза. В итоге пролил дочерта  тормозухи на пол и само собой завоздушил систему напрочь.  Забил.
Сегодня прочел 5 страниц этой темы и в гараж.  инспектировал задний барабан. И вновь стал прокачивать пЕред. Сперва верхний сосок прокачал .довольно быстро. А вот с нижним дело затянулось часа на два. Прокачал, подлил,прокачал итд. Влил около 1,5 литров, а пузырьки с нижнего соска все идут. Причем странно както: вроде смотришь- прокачал!- пузыльки перестали выходить и ручка жесче стала, а 10 секунд спустя пузырьки вновь обильно появляются и самотеком вытекают в по трубочке в виде пены. Болты все протянуты. Грешу что зря утопил поршни до конца в циллиндры при сборке суппорта и возможно через них система както подсасывает воздух.
Тему обязуюсь прочесть , но собрать мот и покататься хотелось бы ДО закрытия сезона
Апдэйт. Прочтя тему целиком, стал подозревать что виной всему шайбы банжо болта( хотя при прокачке проверял- под ним было сухо,).
Буду проверять
Еще мудрый Димыч говорил...что супорт надо аокрутить в руках,там в нутрях полости и при завоздушивании в норм состоянии этот воздух не уходит..надо крутить супорт в руках и воздух уйдет
Димычу я уже успел мозга вынести и без суппорта  ;)
Сегодня состоялся третий акт мудозво.. марлизонского балета  под названием "не было проблем- купил порося".
Вооружившись новыми знаниями о том как прально прокачивать систему, что шайбочки банжо болта одноразовые, а также о труднодоступных полостях в суппорте, ослабил все болты на суппорте, вывернул крепежные к ноге, снял и покрутил  всяко-разно суппорт, поднял на уровень с бачком и аккуратно чтоб вылился самый минимум, открутил банжо болт.  Тут же, не опуская суппорт, быстро но аккуратно перевернул другой стороной нижнюю шайбу банжо болта и ввернул его взад (в суппорт то бишь :unsure: ). Разжал колодки и поставил суппорт на место, болты протянул, на нижний сосок натянул трубочку, подставил бутылку. Далее стал прокачивать уже как учили- то бишь бачок открыл трижды качнул, зажал ручку, гайку соска быстро отдал-затянул. Повторил 3-4 раза, пузырьков на сей раз вышло мизер.  Ручка тормоза стала заметно тверже. Затем поцедуру повторил с верхним соском- вышел всего один пузырек. Все соски затянул. В бачок долил, закрыл. Смыл всю тормозуху с суппорта водой, протер насухо тряпкой.
Спустя около 15 минут и несколько упругих нажатий рукояткой  потрогал супорт снизу: под банжо болтом сухо, авот под циллиндрами в месте где торчат поршни- сыро. Подтёк в форме края цилиндров полоской. Ручка тормоза прожимается одним пальцем нормальным нажатием почти до половины хода. Сжав ладонью как следует  прожимается до 1,5-2 см до руля.   Колесо стопорится. В в душе грызёт червячок сомнения :(
Вчера отсоединил суп и пронажимал ручку, проложив ключ между колодок. Суппорт больше не намокал. Правда рукоятка тормоза прожимается до половины хода одним указатедьным пальцем. ХЗ нормально ли это.
