Похвастаюсь: купил китайскую гарнитуру
chil
bahusdivus,
1) Да. Там обычные разъемы. Только шнурок надо подлиннее. Я чтобы заряжалось быстрее снимал, подключал к прикуривателю и клал "на торпеду" - под стекло. Оно там ехало себе и заряжалось спокойно.
2) От тогоже разъема что и гарнитура но зарядки ее хватает чуть не на пару недель
  • Вот же....! 1
  • Ответов 99
bahusdivus,
Спасибо, буду тогда в эту сторону смотреть.
советую покупать именно у того продавана, что я дал по ссылке-поверенный уже
Надоело орать дурниной при попытке поговорить с супружницей, решил опробовать поделку наших далеких идеологических друзей: http://www.aliexpres...1207201314.html
А как оно работает на прием\передачу ?
Захотел что нибудь сказать - нажал кнопу передачи. Второй номер , видя такие действия в свою очередь тоже должен нажать кнопку ???
А как тогда водителю догадаться , что пассажир хочет ему что то сказать ?
Или кнопка включает только микрофон ?
Сори , но я с подобными девайсами еще не сталкивался ...
Кнопка включает режим передачи, а в режиме приёма работает постоянно, думаю так.
Когда я хочу вызвать собеседника, я нажимаю его кнопку (у меня возможно общение с 4мя по очереди) и через пару секунд включается режим разговора (начинаю слышать как он сопит)
все, можно болтать
после чего просто еще раз нажимаю кнопку - отключаюсь
как это происходит на гарнтитуре топикстартера не знаю. скорее всего также.
Zмей,  а как происходит сопряжение устройств? Как они узнают друг о друге?
Еще такая ситуация: едут трое, первый разговаривает со вторым и в этот момент третий нажимает кнопку связи с первым, с кем в результате будет разговаривать первый?
При сопряжении набирается комбинация кнопок. О том что устройства "подружились" сигнализирует светодиод.
третьего в разговор просто не пустит.
Кто-нибудь пробовал вариант http://www.ebay.co.uk/itm/800M-Interphone-Bluetooth-Motorbike-Motorcycle-Helmet-Intercom-Headset-Headphone-/290916060925?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item43bbf2cefd Устанавливается непосредственно на интеграле (включая пульт)? Видимый + отсутствие проводов от гарнитуры к пульту, кнопка ВКЛ вроде большая,наверно не промахнешся.
В этом варианте вообще нет пульта. А гарнитура, предложенная к рассмотрению Змеем, как раз и удобна наличием беспроводного пульта.
