Похвастаюсь: купил китайскую гарнитуру
chil
  • Ответов 99
Я понимаю, что управление на руле удобно, Но сразу представляю,как спрыгнув с мотоцикла сходить за мороженым.начинаю отвинчивать навигатор, снимать часы и термометр,набачную сумку,пульт гарнитуры.......и что-то там еще.
Дистанционку я не снимаю совсем. Сама по себе она никому не нужна. За все время использования ничего не случилось.
Навигатор достаточно просто вынуть из крэдла. И закинуть вместе с набачной сумкой в топкейс ))
Alli@nce, там full duplex реализован: жмешь на кнопку вызова, инициируется сеанс связи, как только связь установлена - у обоих абонентов короткий дудок в ухо, мол, можно говорить. Дальше - как по обычному телефону.
Zмей, похоже что твой вариант наиболее оптимален: тот, что у меня невозможно заряжать на ходу, ибо зарядка и подключение гарнитуры через одно и то же гнездо - к тому там же не стандартное usb, а какое-то хитрая многоконтактная реализация. Соотв., и кабель зарядки, что идет в комплекте, терять\портить нельзя.
у меня тоже не стандартное usb на самой гарнитуре но тонкий джек. Теоретически он продается в любом магазе радиотоваров. Но проще не терять.
На другом конце usb - так что от зарядки, от прикуpивателя, от компа....неважно.
В любом компьютерном магазине можно купить удлиннитель USB
да, гнезда разные. Единственное - во время сырой погоды надо уделять внимание тому, насколько плотно заткнуто гнездо зарядки резиновой заглушкой. Я както раз не уследил, как итог меня стало тише слышно и какбы эхом, я стал слышать сам себя в шлеме.
Прошло после просушки в теплом помещении за пару часов (в раскрытом виде)
chil
А как внешний блок крепится на шлем ? Подозреваю что то типа двухстороннего скотча ?
Я чего спрашиваю : совместные поездки - случаются периодически .
Основное время  и я и жена используем скутер (у каждого свой) для поездок на работу. Т.е. очень желательно , ставить переговорку на шлем только при совместных поездках , а при одиночных юзать шлем без данной приблуды.
Такое возможно ?
К шлему на двух винтах М3 присобачивается кронштейн-зажим, в него защелкивается основной блок. На сколько я сейчас пощупал, он с кронштейна снимается - хоть и не так просто, "не пальчиками". Т.е. да, при необходимости можно оставить кронштейн. Днями буду инсталлить на шлемы - выложу фотки.
Ну, попробую выложить осветить - как обещал.
1. Коробка на вид весьма приятная, качественного картона и полиграфии:
В коробке все уложено аккуратно:
Соотв, в комплекте шнур зарядки, сетевой адаптер, сам блок (рядом для масштаба коробок), клипса крепления, гарнитура и четыре самоклеющиеся липучки для установки гарнитуры в шлем и мануал на аглицком:
Клипса раскрывается достаточно широко:
"Внутренняя" сторона клипсы: видны довольно большие гребни для фиксации на шлеме:
Так как разъем зарядки\гарнитуры (един в двух лицах) должен смотреть вниз - блок должен быть закреплен с левой стороны шлема. На моем Лазер Панама там слайдер, опускающий солнцезащитное стекло, то пришлось смещать блок назад:
Еще общий вид, крупнее:
И клипс на шлеме без блока:
Все ставится достаточно просто - надо только аккуратно отогнуть поглощающий удар слой от прочной внешней скорлупы, и цеплять клипсу непосредственно за нее.
Я торчащую клипсу эту все время плечом задеваю или воротом куртки - неудобная она у всех китайцев. Буду свою колхозить.
