Похвастаюсь: купил китайскую гарнитуру
chil
А что, значит наши китайские товарищи слегка лукавят написав на коробке 1000,800,500 метров устойчивого приема.Я посмотрел на ебее Страны Туманного Альбиона- цены на "скалу" очень даже не кусачие. Возможно имеет смысл сравнить все за и против?В чем собственно разница?
  • Ответов 99
нет, не лукавят
Моя так и  принимает - только естественно не среди высоток. Я в зеркало мотоцикл позади себя не вижу - а звук нормальный. Единственное - соединяется на пару секунд дольше.
А расскажите ещё вот такую тему. У всех ведь разные гарнитуры - они между собой как-то дружат? Хотя бы на расстоянии в 100м. Про то, что скала со скалой дружит - понятно, одна и та же модель китайца - тоже наверняка вяжется между собой, а вот если в воскресный день выехала сборная солянка, кто со скалой, а кто с китайчатиной?
Мне в принципе всё это нужно ради ответа на телефон в дороге и возможности поболтать со 2м номером, когда он есть. Пиля по М4 до Владикавказа мне в принципе хватало наушников капелек и радио)))))
Теоретически скорее всего да - протокол у них судя по всему один. Но тут проблема в другом - например моя поддерживает связь с еще 3мя устройствами которые оснащены темиже кнопками - вопрос в том, насколько адекватна будет работа с устройствами с другим управлением?
Кстати навигатор Prolech мою гарнитуру легко опознал. Значит всетаки совместно они могут работать.
Не факт. Гарнитура с пролечем по блютузу соединяется, а гарнитуры между собой точно не по "синезубу", т.к. технология блютуз работает на расстояниях до 100 м.
  • 2 недели спустя...
я пробовал вязать разные модели китайцев. Не все однозначно. Разные модели связывал, но работают они как-то через задницу. К примеру с одной гарнитуры другую вызвать можно, а в обратную сторону нельзя. И логика работы нарушается. А некоторые нормально работают. У меня 3 вида разных и все они по-разному друг с другом себя ведут. В каждом конкретном случае нужно пробовать. С вероятностью 50% удастся их нормально подружить. Но совершенно точно, что китайцы со скалой не вяжутся. А скала не вяжется с китайскими навигаторами. В то время, как любая китайская гарнитура с любым навигатором дружит.
  • 1 месяц спустя...
Недавно купил кетайскую новинку, заказывал с сайта производителя, обошлось примерно 190$ за пару с учетом доставки.
До этого были предыдущие, полностью устраивали, но одну спалил умирая зарядник от прикуривателя (не из комплекта гарнитуры, там такого нет, только под юсб провод), а вторую потерял в сугрорбах катаясь по лесу...
Что могу сказать, если коротко - не советую, R4 гораздо лучше.
Подробнее, плюсы (они собственно в описании есть:
Дольше работают без зарядки.
Удобнее управление (колесико офигенно удобное, пульт на руле не нужен совсем).
Проще проходит коннект к телефону (с R4 иногда с первого раза не подключалось или подключалось не полностью - не работали плеер или телефон (как 2 устройства отдельных определялись))и работают функции управления плеером (с R4 так и не вышло настроить).
Возможно дальше связь работает (не проверял).
А вот минусы гораздо существенней:
Еще когда пришли разобрал одну ради интереса, не понравилось как сделан корпус, водозащита никакая.
Вызывает сомнение хлипкая конструкция колеса (пока работает, но хз...)
Сразу насторожил аккумулятор - точно такой же как у предыдущей модели, та же емкость...
По факту долгое время работы достигнуто за счет кардинального ухудшения качества звука, музыку можно слушать только почти на минимальной громкости в тишине, чуть громче - одни хрипы. По телефону говорить можно и на ходу, но качество звука совсем не то, очень много посторонних шумов.  Проверял на обоих гарнитурах все одинаково работает.
Неудобно сделан микрофон - закреплен на крепеже гарнитуры к шлему на гибкой но довольно короткой штанге.
Микрофон в моем комплекте уже умер...
Нестабильно работает блютус соединение, музыка прерывается, такое ощущение что не хватает скорости соединения...
В общем чистой воды маркетинг.
значит китай китаю всетаки разница...
моя работает и сейчас прекрасно
Правла я ее немного усовершенствовал - заменил штангу с микрофоном на провод с микрофороном который можно приклеить внутри "челюсти" шлема( я езжу в интеграле, мне штанга не нужна). Этим уменьшил занимаемое внутри шлема пространство. Также заменил родные "уши" более тонкими (от другой китайской гагрнитуры)
проверил - функционал не изменился, все также слышно.
Угу, причем производитель один...
