Lehodeev Опубликовано 6 марта, 2015 ; Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 На моей 125-ке, КПП с "человеческим" алгоритмом (1-N-2-3-4), и сухой вес 58-кг. И разница между 58 кг и 81 кг (на самом деле и там и там плюс бензин и масло, т.е ещё по 3-4 кг), при перетаскивании через завал, или погрузке в багажник "Соболя" огромна. На данный момент - единственный, но значительный минус "чекушки" по сравнению с "осьмушкой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 11 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Сыночка покатался)))) Прыжок с трамплина,с его слов-даже испугаться не успел.Приземление,небольшой удар а дальше говорит бегу ногами.До выезда знаю точно все спицы присутствовали и не были сильно прослабленны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 11 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Aznel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 11 апреля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Aznel, Так у тебя "сыночка" то не маленький вовсе! В общем нормальный агрегат, полноразмерник нужен! А это всё баловство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bpaTyxa Опубликовано 8 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Я на таком зиму отъездил. На первом рестайлинговом. По замерзшему озеру катался, в сугробах застревал ) Прёт отлично.Но....штатная резина сразу под замену, скорости хреново втыкаются и так как заводить приходилось в холодном гараже я упорно др...л кику и в итоге кикстартер провернулся !внутри! Пришлось этот "Крупмоторс" (от того что из прессованого риса сделан) продать, потому что в нём сломаться потенциально может всё что угодно и в любой момент. Едешь и ждешь поломки =)Но в любом случае впечатлений положительных он дает намного больше, чем на него тратишь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 8 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Ну я не знаю. Мой не ломается. Пока все вложения мои в него ограничиваются двумя камерами. Но всё таки полноразмерному дядьке на нём откровенно тесно. ТТР 250 гораздо удобнее и интереснее. Проходимость у него то же гораздо лучше, вот только вытаскивать из задницы его тяжелее гораздо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ler%ch Опубликовано 9 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 (изменено) ручку бы ему придумать, типа багажникачтоб из грязи вытаскивать У меня на ирбисе затраты побольше1 камера (зад)2 рычага переднего тормоза1 рычаг сцепления Изменено 9 мая, 2015 пользователем ler%ch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 10 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Ручки не считаются, ты их сам сломал. Я ручку тормоза сломал не успев от магазина до дома доехать и их способность складываться не помогла. Декабрь, 10 км сплошного льда, прилёг по дороге. При том упал только мот у меня между ног, а я так и продолжил скользить стоя на ногах. Потом я их укоротил под два пальца и поставил защиту. Больше не ломаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 10 мая, 2015 ; Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 При том упал только мот у меня между ног, а я так и продолжил скользить стоя на ногах. Потом я их укоротил под два пальцакого? Ноги??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 10 мая, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 . Не, ноги не стал укорачивать, ограничился рычагами тормоза и сцепления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
