Димыч Опубликовано 3 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 в качестве прокладки поплавковой камеры можно использовать "прокладку подшипника полуоси ВАЗ-классика". это такое колечко круглое в сечении. Я обычно укладываю их по чуть подкапывая Суперклей в канавку прокладки по углам крышки. поставил я их уже многие десятки на десятки моцей - полёт нормальный. излишек длины этой прокладки обрезается с таки расчётом, чтобы срезанные наискось кончики укладывались друг на друга.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытаться использовать герметики!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
araperm Опубликовано 3 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 в качестве прокладки поплавковой камеры можно использовать "прокладку подшипника полуоси ВАЗ-классика"НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытаться использовать герметики!!!!!!Вот спасибо за добрые слова! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 4 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 при использовании герметиков в карбах портится карма )))))))))))))))))))))))не говоря уже о том, что для выдувания герметиков из эмульсионных каналов приходится порой по нескольку раз карбы перебирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
araperm Опубликовано 12 марта, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Всем привет! Спасибо всем кто помог ну или попытались. Конек работает лучше прежнего после чистки карба, замены фильтра воздушного, свечей, прокладки поплавковой камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanypuk Опубликовано 24 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Не буду плодить темы...Сегодня тоже всплыла кака, если выкрутить ручку - в районе 5-6к оборотов возникает резкий провал на секунду где-то, потом все нормально...Причем чем меньше нагрузка на мотор (ниже передача), тем провал ощутимее, на 5-й его по-моему вообще нет.Начиналось постепенно, не каждый раз, потом стало стабильно, в гараж приехал уже в темноте, света там нет, так что смотреть буду завтра.Может кто подскажет куда в первую очередь лезть?Стоит свежепропаяный коммутатор, но на него не похоже, по крайней мере тахометр не умирает (раньше вырубался, да и небыло проблем на ходу).Проблема еще в том, что завтра с утра пилить на другой конец Москвы, а на метро мне совсем не хотца, да и на машине это пол дня потерянных На вскрытие есть максисум полтора-два часа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 25 марта, 2014 сначала свечи проверь заменой.ну а если не поможет - переборка карбов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanypuk Опубликовано 27 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Спасибо Димыч.Свечи да, надо махнуть на всякий, 20-ку на них пробегал уже, чернючие были, но в принципе живы.Все оказалось до невозможности банально... воздушный фильтр забился в хлам, когда снимал - с него пыль сыпалась.Причем буквально в начале марта был абсолютно чистый, проверял, продувал.Потому сразу про него и не подумал, за 3 недели всего убить фильтр не думал что реально (при этом ездил мало, максимум пару тыщ накатал)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 27 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 значит фильтр уже был мёртв. + сейчас ОЧЕНЬ пыльно и фильтра забиваются ОЧЕНЬ быстро. предписанные лимиты по замене свечей и воздухана надо очень сильно корректировать под наши условия - у нас в России очень пыльно. Это природный фактор. Ну и бензин таки погрязнее. А забитый фильтр = богатая смесь = дохлые свечи = пережор = недобор мощности. я сильно рекомендую свечи и воздух менять при каждой замене масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xanypuk Опубликовано 28 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ну 20к свечи должны ходить спокойно, это все-таки не ТАЗ... Машины у некоторых товарищей вообще по 50-60к на одном комплекте (простые свечи без наворотов типа иридия) ходят и ниче... Стараюсь только не заправляться где попало.А фильтр изначально был чистый, ну по крайней мере не критично грязный, с таким еще в нормальных условиях долго ездить можно было (продувал фильтр исключительно чтоб хоть что-нибудь сделать... да и компрессор под рукой был с дуйкой, сам знаю что толку почти никакого, но ключевое слово тут "почти"))).Просто сейчас реально пыльно, любят наши коммунальщики зимнюю грязь по ветру пускать... гармошка фильтра была больше чем на половину пылью забита, когда снимал - кучка насыпалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 28 марта, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Ну 20к свечи должны ходить спокойно, это все-таки не ТАЗ...вот именно что не ТАЗ. На моце свечи изнашиваются куда активнее, уже хотя бы потому, что более оборотистый мотор и степень форсировки выше. Из-за высокой степени форсировки малейшая кривизна в работе свечей ведёт к потере мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
