Клёпальник для цепи
нифига не одноразовый в умелых руках , так и тема не про то ,что  хороший или плохой
+100
  • Ответов 49
Дык я ж не против что вещь хорошая, только нужна довольно редко и потому я себе её не куплю. А цепь для меня поменять настолько просто, что и брать я его попользоваться ни у кого не буду, я за ним дольше ездить буду, чем без него цепь менять. Но есть у этого механизма и одна очень полезная способность, которая сэкономит очень много времени и нервов. При его содействии можно поменять моторную цепь без разборки мотора.
А вот это действительно полезно.
На Трансальпе ещё пол беды моторные цепи менять. А вот на рядных четвёрках, где цепь проходит между вторым и третьим цилиндром варианта только 2. Либо полная разборка мотора с выниманием колена, либо размыкание цепи :)
у Ильюхи81 реально хороший клепальник. граздо более удобный, чем тот Мотодетейловский. мне ваще продукция под брендом мотодетейл не нравится. Раньше просто фуфел был и по качеству и по проработке. Сейчас чуть лучше, но не сильно.
тогда надо пояснять чего производства данного вида девайсы. он есть ориджинал дид, есть льюисовские ротевальд или мотодетаил, не суть важно, и есть нонейм китайские - и вот вопрос все ли они одинакового качества? потому как ориджинал дид изготавливается в двух вариациях, один баксов за 100 для гаража, другой баксов за 200 для сервисов усиленный, пины у них кстати тоже есть разные, для топовых цепей zvmx идут усиленные.
а по удобству да, не очень - он полностью закрывает цепь и не видно попал ты точно по центру пальца или нет, ну и одевая его надо следить чтоб не перекосился, U-образные в этом плане конечно удобней. но с другой стороны этот дидовские клепальники так сделан, что называется с защитой от дурака, что криво его поставить сложно, если уж совсем руки не кривые, разве что при резки цепи длинной стороной пина он может не по центру косо встать, а увидеть это трудно, и запросто поломаться.
С дуру можно и ..... чего хочешь сломать :)
Народы не переводите деньги,молоток и кусок рельсы вам в помощь!иногда(смотря какой замок) керно!а снимается легко болгаркой!
Сегодня испытал свой новый клепальник на расклепывание ,
замечательно работает , как справлюсь с заменой задней звезды испытаю на заклепывание :D
Сегодня испытал свой новый клепальник на расклепывание , замечательно работает , как справлюсь с заменой задней звезды испытаю на заклепывание :D
брррр,не понял.
а,т.е. разобрал линк?
