Бак 36 литров на 650.
HEKOT
  Просто данные. При движении 90 км/час средний расход 3,8. Заказал звезды перед на зуб больше, зад на зуб меньше. Думаю должно получиться три литра. И тогда в теории на баке 1000 километров.
Класс! Сколько проезжаешь на одной заправке?
600 км о заправках не думаю,а с утра есть время покапризничать-здесь хочу,а здесь не хочу заправляться.Если серьёзно,то примерно 600км и остаётся немного
 Супер))
Старые ТА тем и хороши, что они всеядные!
 Как показала практика, новые такие же всеядные))
  • Ответов 102
Мотоцикл с большим баком, который мне нравится, это плюс десять таких баков к цене моего мотоцикла  Мой мотоцикл меня полностью устраивает.
Енто якой такой, если не секрет?
может и не получиться, ибо есть определенный предел расход/тяга
ты сделаешь более скоростные звезды, но тяги будет не хватать, поэтому будешь переключаться на пониженную скорость и расход может увеличиться или в лучшем случае останется тот  же
да ничего там не получится. Ибо он не учёл что есть такая шняга, как сопротивление воздуха. И при увеличении скорости оно растёт. Приходится тратить больше мощности на его преодоление = повышению расхода.
Даже если скорость не повышать, мотор будет медленнее крутиться при этой скорости и соответственно ему не хватит мощности её поддерживать, поэтому он будет тратить её больше.
Изменено пользователем brauzer
Тоже думается что три литра не выйдет. А коли ездить по холмистой местности, то всяко вырастет. Ну и есесно появятся неудобства при тырканьях в городе.
у нас прицеп PAV 40 популъарен...
Отчет по прицепу зачетный!!!!
У меня чел после просмотра заинтересовался,  можно ли заказать крепление под фаркоп  для ктм1290.
А то у него к харлею прицеп есть, но задумался видимо и к 1290 приладить. Смогут ваши умельцы изваять?
7772067@mail.ru
Эксперименты со звёздами проводил в прошлом сезоне ))) Расход даже увеличивается (220 км на баке вместо 260 на штатных звёздах), плюс на маленькой скорости не хватает ровной тяги - дёргается.
Штатные звёзды, имхо - лучшее решение для ТА
6 передачу не воспроизвести. Нет её....
Мало того, у меня на чесотке стояла задняя звезда большая от 600-ки. И она при этом разгонялась до 160, что на родной меньшей задней звезде сделать проблематично. И тяга была повеселее.
имхо - лучшее решение для ТА 6 передачу не воспроизвести.
вопроизвести, проблема в цене продукта и кому она нужна будет в итоге
