maxdok Опубликовано 22 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 там к мегазипу надо доставку прибавить. 1380 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 22 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 Каких-то 35.000р и нет проблем Есси чо - я не китаец))))троляка))) фу таким быть) осуждаю!)) 17 это на оба карба выйдет оригиналугу. или 2-3 бу живых карбов с разборки.это не серьезно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dust Опубликовано 23 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 пока не ставил, поэтому не могу делать конечных выводов, но с виду вполне себе,Ухо на мембране не правильное, игла по форме не правильная.... это на взгляд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 23 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Ухо на мембране не правильноея так понимаю речь идет об этом дефекте. когда ушко смотрит вверх, а не в сторону?неприятно, но имхо не настолько смертельно по сравнению с другими дефектами имхо.на некоторых вариантах мембрану научились правильно отливать.но вот что с физическими размерами поршня? начитался я в этих ваших интернетах, что сам поршень короче оригинала. это 146% выльется в проблемы со смесеобразованием. что с родными иглами, что с китайскими. вполне возможно получить провалы, от которым мы пытаемся уйти. игла по форме не правильная..кроме того, т.к. этот узел широко унифицирован, но имеет некоторые отличия, можно столкнуться с неправильным позиционированием перепускного отверстия в днище поршня. не говоря уже про диаметр, который не настолько критичен. - можно рассверлить на крайний случай.к примеру вот - что это за лыска ??отзывов, увы, на али практически нет. а те, что есть - на кривые изначально образцы. китайцы на контакт идут плохо. скорее всего читают этот форум кто-то сравнивал дорестайловый карб с рестайловым или с 650ым? есть какие-то отличия в поршнях? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 24 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 кто-то сравнивал дорестайловый карб с рестайловым или с 650ым? есть какие-то отличия в поршнях?Нет отличий, ни в поршнях, ни в мембранах.Что бы промерить переменную конусность игл - нужно нечто спецхитрое. По длине они одинаковые, по диаметру в обухе - тоже.Корпуса на дорестайле без штуцеров на субфильтры и без ДПДЗ. В остальном "очень похожи", но хз, что с диаметрами каналов. Это наверное невозможно промерить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 25 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 итак. пришло пару фоток от друзей с поднебесной.на вид выглядят привлекательно. склоняюсь к покупке. у кого-то есть поршень на руках чтобы оценить общую высоту и высоту до пластикового кольца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 25 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 korievgenii, О, похоже ты напал на грамотного и продвинутого китайса. Обычно торгаши даже не знают, чего мерить. Мож даже производитель...Да и штанген у него хороший.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korievgenii Опубликовано 26 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 Мож даже производитель... сомневаюсь. похоже ты напал на грамотного и продвинутого китайса.это было понятно после того, как меня послали к дилеру хонды за качеством посмотрел размеры оригинальных поршней. ооочень похожие размеры. наверное закажу пару. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 26 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 у меня прям руки чешутся попробовать разные диаметры переходных отверстий. Ибо на оригинальном поршне диаметр ~2,9мм. Хотя я пересверливал, что бы прокрутить поршень на 180гр, и видимо что то пошло не так. получилось около 3.1мм. Вот теперь интересно просверлить точнее и начать с 2,5мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 26 октября, 2021 ; Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) начать с 2,5мм.С 2х... и закончить 7ю А можно и два, три отверстия. Эксперимент - это дело такое. Затягивает.... Изменено 26 октября, 2021 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
