мембраны
Moondel
на холодную двигатель работает идеально, а проблемы начинаются с прогревом
Так на холодную нужно обогащённую смесь иметь, а на горячую - нормальную... Поршеньки обогатителей то полностью закрываются при убирании "подсоса" ?
  • Ответов 464
Высокого давления! Мм ртутного столба!
так что за насос? где он находится?
В карбе есть жиклеры, иголки, поплавки..
а еще бензин и болтики. ога.
очень похоже что не закрываются полностью. Отцепи вообще тросики от карба и попробуй
хм.. попробую как только позволит погода. дожди опять((
в теории да. резинки целые. тросики на вид не закисшие. попробую вообще их отцепить.
Отпечаток на резинке от седла есть? Свободный ход у тросиков присутствует?
попробуй отцепить поршеньки, запихать их на места и чем нить заткнуть я бирушами затыкал чтоб поплотнее было. тогда точно исключается их зависание
Я карб промывал с порошком, эмульсией, пока из всех дырок вода не польется. Напором воды, с разных сторон. Потом воздухом. 3 сезона забыл про карб. Сменил тогда же воздуховоды.
Кстати, песка насосало через дубовые патрубки. Они превратились в пластик, образовались щели.
фильтр воздушный поменяй
пусть он будет чмстый ю\или продутый , поменяй и всё.
возможно. возможно конструктора карбюраторов дураки. но это не точно.
ну зачем ты тогда здесь ... спрашиваеш? спроси у конструкторов .
чего тут у смердов вопрошать  . констор  явно сказал , покупай оригинал . чего ты ожидал ?
в сказку попал .
хехе. я упертый студент-волонтер.
учусь и надеюсь кому-то будет полезен мой опыт. при этом стараюсь анализировать информацию получаемую из интернетов.
конструктора уже дали ответ 30 лет тому назад. когда сделали культовый в некотором роде мопед.
а специаналы за эти годы сделали из него то, что обычно выходит из того места, которым они думают, и откуда растут руки.
покупай оригинал
дойдет дело и до оригинала. (но это не точно)
в сказку попал
я в ней живу.
многие тошнят на альпе до 3к оборотов. либо по прямой на трассе могут чуть открутить, но я верю, что Альп способен на большее!
https://youtu.be/F09wgsg7Xn8
Ну ты на нём ещё в акробатике или триале попробуй... Может переплюнешь специализированные моты...
