Акум в порядке ,,свеча тоже. Но бабина греется .может кандеру пипец, и из-за этого гемор.
  • Ответов 402
катушка всегда греется. этоже катушка.
искра есть?
карб подсоси перед пуском, чтобы полило с него. дай пару-тройку раз киком без зажигания, чтоб пробуть твс в цилиндр.
потом зажигание и дергай кик.
если есть искра, и твс, то скорее всего искра не в то время.
но прежде чем крутить зажигание - поменяй бронепровод. и по контактам пройдись. той же катушки. они закисают. и то контачат, то не контачат.
может в конденсаторе проблема.,
не подскажу. как только на 2 год мне стали любить мозги кулачки, я даже парится не стал, выясняя как оно устроено и как его настраивать. вырубил их к хренам всесте с кондерами, сколхозил БСЗ, и забыл как страшный сон о сбившемся зажигании и вечном отказе одного цилиндра.
Изменено пользователем Mrak2k
 НА планете 7 мм до ВМТ. Если по щупу через свечной колодец. Можно по углу 10-12 градусов и по езде смотреть чуть раньше или позже. И обязательно смотреть угол замкнутого состояния контактов примерно 120 градусов. На воздухе нормальная искра должна шить с расстояния 6-8мм между проводом без свечи и массой. Только провод голыми руками держать не надо :P .
Если переделывать то имей в виду что купить нормальный коммутатор ВАЗ сейчас проблема. Когда переделывал на урал перепробовал 5 штук росс. производства и не один нормально не работал. Пришлось бороть свою лень и делать самодельный тиристорный блок зажигания. На иже стоял гена от минчика, с самодельным электронным регулятором опережения и тиристорным зажиганием. Если есть кому делать то схемы сохранились.
А нет ли в карбе микуни обагатителя смеси (подсоса). В посте#312 точно дан алгоритм заводки, энергично надо(иж не ява).Керзовый сапог в помощь.
Пользоваться декомпрессором для продувки.
Чудо произойдёт при настроенном зажигания.
Изменено пользователем Yuri Nik
Лень идти в гараж и смотреть книжку, но насколько я помню у 5 планеты опережение зажигания 3.2 мм. Плюс, минус. При 7 мм она ноги отшибёт при заводке… У пса наверно другая цифирь, но не думаю что 7.Надо курить мануал. Если конденсатор неисправен искра будет, слабенькая но будет. А вот заводиться не будет. Конденсатор стоит копейки, и меняеться легко.
При первой покупке юнкера сутки пытался настроить кулачковое зажигание. Плюнул. 3 часа на изучение теории, час в магаз и через 3 часа у меня стояло БСЗ и мот поехал. И никакого провала по одному цилиндру. И разряда аккума. Изменено пользователем Butcher
Кулачки если за ними следить проблем тоже не доставляют. В начале сезона разобрал, промыл бензинчиком, смазал ось, проверил зазор. Пару капель масла на фертровую накладку и на год забыл… Такое зажигание имеет моск если у подвижного кулачка ось не смазана, отверстие в подвижном контакте разбивает. И если правый подшипник коленвала изношен. Зажигание начинает "гулять ".
Гость
