Алюминевая защита картера
ГудВин
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 215
Можно попробовать сделать самому,из листового алюминия(толщиной 2-4 мм)
Это на какой именно транляп? На 700?
Тоже интересно. Ради прикола распечатал на листе ватмана. Согнул все по рисунку. Получается хрень какая то.  :)
Камрады, а есть у кого в Спб на Xl700VA снять/замерить защиту? С меня магарыч))
А то отдал на завод с данным чертежем - подучилось, мягко скажем не то...))))
Fantom сказал(а) 19 Мар 2014 - 19:21: Можно попробовать сделать самому,из листового алюминия(толщиной 2-4 мм)
Какая же гадость, эта ваша заливная рыба.
Решил тоже сделать по этому эскизу защиту. Распечатал эскиз, взял лист, пошел к рукастым мужикам на заводе. Показал, оставил. Они раскроили, позвали меня, прикинули, что-то не очень получается. Принес, свою стальную как шаблон. Согнули, доработав раскройку, сварили. Все равно как-то не так, большая дыра с правой стороны, заварили и ее. Пошел поставил, вот как это выглядело
Поставил, все равно не нравится. Подпилил правую сторону (предпоследнее фото).На последнем, заваренная дыра. Снял, опять понес дорабатывать - приварить кусок спереди. Окончательный вариант выглядит так.
А еще, она получилась уже, чем стальная, на крепления вошла очень плотно. С одной стороны, хорошо, у меня нет заднего нижнего крепления на раме и для этой защиты оно не нужно, жесткости достаточно. А с другой стороны, когда завел, слышно как она резонирует, думал хрен с ним, а когда сегодня проехался со скоростью 120, это такой барабан, двигателя не слышно. Буду снимать и изнутри проклеивать чем-нибудь.
Паша, спасет сверление отверстий в местах самых напряженных мест диаметр чем больше тем лучше и возможно пара ребер жесткости, это эффект жестяной крышки для консервирования, перенапряжения материала. Можешь, если есть возможность сделась отпуск или отжиг или типо того, только целиком. Нужно снять внутренние напряжения от гибки и сварки. А там тянет мама не горюй!!!
  • 7 месяцев спустя...
пальмычу было интересно как выглядит защита на его ТА650 от африки, попалось на глаза, вот как
