Алюминевая защита картера
ГудВин
спасибо за оценку. :) Если реально использовать мот на серьезном бездорожье, то нужно в первую очередь мот облегчать и клиренс увеличивать. А то на этой же защите постоянно висеть и будешь. :D Я задумался о необходимости доработки после объезда большой лужи по лесу, где налетел на пенек, на небольшой скорости. И на полусогнутых ногах полез смотреть цел ли картер. Результат дыра в защите, но удар приняла, на счастье рама, а не движок.
  • Ответов 215
Все бесплатно! :DМатериал и сварка казенная. Плюс удовольствие от работы. Делал в рабочее время на работе. :bajan:Потому так и получилось, что делал не спеша, лишь бы время убить. На работе работать нечего :( кризис мать его...
Изменено пользователем slavik
На работе работать нечего  кризис мать его...
,  А такой защитой по вменяемой цене думаю многие заинтересуются. Есть о чём подумать в кризис. :)
Не,,-такая только у меня и Майкла Джексона" :D А если честно очень много хлопот и вдохновение нужно. Если уж делать то что то попроще, вместо штатной, что бы по цехам перед начальством не бегать и не светится. Но это нужны либо чертежи, либо мот на работе, под рукой. А у меня ни того ни другого нет. Или готовый образец.
Ну так свой готовый:-)
по мне так родная защита не уступает.
абсолютно согласен,если упрочнять штатную,то либо конкретно(сталь и броня),либо просто поменять мот по свокупности требований(говна,болота,лес-камни и т.д)
Шикарная штучка получилась.. красивая к тому же. Кстати, кейсом мне кажется реально можно на преградах цепляться. когда передним колесом переехал, и брёвнышко как раз в него упрётся.. не?
а зачем весь мот иметь под рукой? разве пластиковой защиты не достаточно для примера?
Кейс выше не поставить, иначе на полном сжатии вилки колесо до кейса достанет...  Кейс находится сантиметров на 5-6 сантиметров выше чем низ защиты. Естественно если переехать передним колесом дерево в 30 сантиметров, то да кейс упрется в него. Но есть кейс или нет, мот все равно упрется защитой и  не удастся переехать это бревно. Да и не планирую через такие бровна или  валуны ездить. Чай не хард...Я всего лишь на Кольский к маяку собираюсь :)
по пластиковой защите сложно ориентироваться. Она же играет по ширине и диагонали размеры все равно нужно с креплением на мото сверять и не раз.
  • 1 месяц спустя...
Установил от Африки защиту. Стала как родная, только пришлось просверлить в защите четыре дырки в районе крепления ТА.
