Nak Опубликовано 15 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 А для чего жиклеры большего диаметра ставят - чтобы количество увеличить воздуха или топлива. И если поставил только большие воздушные, а топливные не менял, то в сочетании с открытой трубой бедная смесь будет без вариантов. От долгой работы на бедной смеси перегрев движка гарантирован - может и клапана в направляющих прихватывать...Ставь штатные жиклеры и смотри что будет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 15 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Quote (Nak)А для чего жиклеры большего диаметра ставят - чтобы количество увеличить воздуха или топлива. И если поставил только большие воздушные, а топливные не менял, то в сочетании с открытой трубой бедная смесь будет без вариантов. От долгой работы на бедной смеси перегрев движка гарантирован - может и клапана в направляющих прихватывать...Ставь штатные жиклеры и смотри что будет.... спасибо за ответ. но там стоят оба главных жиклера большего диаметра. один наверное воздушный,а другой топливный??!! это так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 15 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 Конкретно с карбами ТА я не шаманил, потому точных рекомендаций дать не могу. Просто по общему правилу - если что-то сделал и стало хуже, то попробуй вернуться к тому состоянию когда работало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzerais Опубликовано 17 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 Quote (dzerais)привет! началась какая то фигня... при разгоне мот не хочет ехать,потом выстреливает. обороты падают медленно,свечи белые,из глушака стреляет( но это может быть из-за спорт. глушака) на скорости едет без рывков,рывки только при разгоне. фильтр чистый,свечи менял,мембраны целые.жиклеры поставил по-больше. отдавал карбы на чистку и синхронизацию. не помогло. сегодня отдал на повторную чистку в ультрозвуковую ванну(или как она там называется). может поможет?! какие мнения по этому поводу,кто что думает? спасибо. Добавлено (14.07.2010, 08:45) привет. проблема вроде устранена. пришли карбы после ультразвука и все стало на свои места. глушак не стреляет,обороты в норме,мот стал немного резче. был забит какой то жиклер... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MOTOHELP Опубликовано 20 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Друзья мои))))) Не трогайте воздушные жиклёры, так как они расчитаны под диаметр диффузора и под эмульсионную трубку которая сосёт топливо через главный жиклёр. Топливо из поплавковой камеры смешиваецо с воздухом в эмульсионной трубке и под действием высасывающего вакуума из диффузора впрыскивается в камеру сгорания. Игла в вакуумнике даёт точную дозировку топлива ,своим конусом и размерностью. В поплавковой камере всего три жиклёра, главный ( 118 или 132) взависимости от модели и года, потом столбик жиклёр Холостого хода ( 35- 38 ) его отверстие (0.38мм) должно быть чисто чисто,иначе не отрегулируете винтом качества (2,25-3.00 оборота) и рядом с ними запресованный столбик подсоса, ..как он работает?))))) При вынимании рычажка подсоса, вы открываете воздушный канал рядом с вакуумником, туда поступает вакуум всасыванеия при вращении К/вала ( стартера) канал вакуума нанапрямую связан со столбиком подсоса в поплавковой . При поднятии топлива до диффузора всё это смешиваецо с воздухом и впрыскиваецо ЗА дроссельной заслонкой, там прям дырочка(окошко). Когда всё завелось Вы подсос убираете и перекрываете канал подсоса и мотик работает на системе Холостого Хода, за эту систему отвечает жиклёр ( 35-38) столбик. И взавершении.... Игла вакуумника отвечает только до средних оборотов, потом работает только главный потливный жиклёр, уровень поплавковой, воздушный в паре с эмульсионной трубкой. Вот почему нельзя без знаний систем менять просто так жиклёры, мотор может пойти в разнос и с другими попливными нагрузками. На этом наша программа заканчиваецо, до новых встреч)))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женёк Опубликовано 20 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Спецы подскажите. В выходные катался в Пензенскую область и переодически происходило следующее: Когда едешь минут 20-40 со скоростью 140-150 падают обороты и мотоцикл начинает себя вести как будто кончается бензин, потом все это как то просирается и все нормально, потом снова. Сам грешу на жару, когда приехал в деревню было 43 градуса. Кстати после заправок проблема исчезала на пару часов (может из за того, что бензин в бак попадал более холодный). Что делать? Куда лезть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 20 июля, 2010 ; Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Похоже так и есть - жара.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 15 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 В общем я запутался, и уже не хрена не понял.Выкрутил свечи ,они белые.Значит смесь богатая,т.е. -не хватает воздуха???Был порван возд. фильтр и могло в воздушные жиклёры засосать пыль.Воздух через них значит не идёт??? Quote (MOTOHELP) Не трогайте воздушные жиклёры, Или на оборот ,когда белые свечи -не хватает бензина??? Речь идёт о 650-ке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nak Опубликовано 16 июня, 2011 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Quote (anson3015)....когда белые свечи -не хватает бензина.... Значит смесь бедная - или бензина мало или воздуха много.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
padavan Опубликовано 14 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 ребят а ни у кого жиклеров в районе 130 не завалялось? Где-то потерял свои.... Свечи белые, стреляет в глушак на сбросе газа-торможении, хочется побольше поставить жиклеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
