Kick Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 взял мягкую деревяшку и аккуратненько надавливая,выправил))новый пока искать не будуВ дрель (лучше в токарный станок) зажми и крутани. Заодно проверишь, глазомер на предмет "глаз-алмаз" Спасибо за совет.запихнул в дрель,Итог:"глаз-алмаз"))))Теперь спокоен на 100%.Второй винт тоже проверил,для успокоения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Молодец! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Копатыч Опубликовано 20 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Ну вот, прокладка поменяна, кран цел))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 23 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 Ребят подскажите пожалуйста, нужно поменять один стакан на вилке. И если направляющие на вилке свеже-перебраны ( тысячи две прошли), нужно ли при замене одного стакана менять втулки на обоих перьях? Или только заказать пыльник-сальник на одно перо? Конечно не по феншую так, но бюджет и того уже того... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandeR RideR Опубликовано 23 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) Я бы не стал и пыльники если хорошие Нифига их менять...это же пыльники. Заменил бы только сальники и все.Если правильно понял и переборке подлежит одно перо, вот и поменяй только сальник. А вот масло во второе ( которое не разбирал) залил бы свежее. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем Aleksandr Old Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 23 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 В общем при переборке, что под замену-это сальник-он одноразовый, а остальное по усмотрению. А стаканы могут быть разные, при одинаковой длинне и диаметре, но разные по креплению суппорта? Продали мне их как на трансальп, но суппорт подошёл только на один болт. Так и ездил.. редко пользовался тормозами, видимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 23 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 И сальники бывают многоразовыми, если вынимать их правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 23 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2017 суппорт подошёл только на один болт. Так и ездил Нет слов. Вернее есть, но непечатные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viteksanych Опубликовано 24 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Яхан, спасибо за подсказку! Не знал про такую технологию,будем пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRAUZER Опубликовано 24 февраля, 2017 ; Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Пожалуй так и надо вынимать сальники всегда. А то при ударном выдергивании велика вероятность повредить тефлоновое покрытие на направляющих втулках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
